Thermomix TM5 schaltet während des Kochens ab
OP #7145001
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Thermomix TM5 der mir seit diesem Wochenende ein Problem
bereitet.
Während des Kochens schaltet er plötzlich ohne Fehlermeldung ab.
Ich gehe von aus das ein Defekt an der Leistungsplatine vorliegt.
Kann mir vielleicht jemand mitteilen an welchem Bauteil es liegen
könnte?
Gast #7145229
Bei solchen hochtechnischen Produkten ist meistens die Software
schuldig.
Ich verwende eine 70-jährige Eisenpfanne. Das Essen schmeckt auch viel
besser. Also, hau weg, das moderne Zeug und lerne richtig kochen.
#7145582
Ich gehe nun und blicke in meine Glaskugel.
Angeschafft habe ich sie nach dem Anruf
"Mein Auto startet nicht, weißt du woran es liegt?"
Glaskugel befragt und die Antwort möchte ich nicht vorenthalten:
"Eine Komponente erfüllt nicht die dafür vorgesehene Funktion"
#7146515
Naja, um mal noch was produktives hier hinzuzufügen:
Ich kenne solch ein Verhalten nur von einer Waschmaschine, wenn während
des Programms ein Verbraucher (z.B. Relais) geschaltet wird und dann die
Versorgungsspannug zusammenbricht (fehlerhaftes Netzteil/Kondensatoren).
Führt zum "brown out" des Controllers der sich dann entweder abschaltet
oder das Programm von vorne startet.
In Deinem Fall wäre es mal interessant durch ausprobieren rauszufinden,
bei welcher Funktion sich der TM abschaltet. Also schaltet er sich ab
beim Hächseln / Rühren? Oder nur beim Erwärmen? Oder, oder, oder...
Aber selbst dann muss man vermutlich messen o.ä. um das fehlerhafte
Bauteil zu finden.
Natürlich ist das Gebashe gegen den Thermomix hier deplatziert und mal
wieder typisch für dieses Forum.
Aber woher nimmst Du die Erwartungshaltung, jemand könnte Dir anhand
Deiner wirklich sehr vagen Fehlerbeschreibung das fehlerhafte Bauteil
nennen? Zumal Vorwerk eine der Firmen ist, die nicht gerade mit
Dokumentation um sich werfen. Genauso wie Sonos, Apple, etc.... sprich,
ein Schaltplan ist nicht zu finden.
Evtl. findest Du in einem TM Forum bessere Hilfe wenn es ein Fehler ist
den auch schon andere hatten.
