AD7793 mit STM32 ansteuern
OP #7145259
Hallo Zusammen,
ich zerbreche mir nun seit einigen Tag den Kopf über diesen AD7793 ADC
Chip.
Hier der Link zum Datenblatt:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad7792_7793.pdf
Mein Problem ist, dass ich den Chip über SPI nicht ansteuern kann. Ich
habe das CubeIDE Projekt in den Anhang gelegt. In einem ersten Schritt
möchte ich zuerst mal wissen, ob die SPI Einstellungen für diesen Chip
stimmen. Ich habe nun in verschiedenen Beispielen immer wieder etwas
anderes gelesen und auch ausprobiert, ich bin aber immer noch nicht in
der Lage ein Register auszulesen.
Ich möchte keinen fertigen Code, aber ich würde mich freuen, wenn ich
zumindest mal ein Register auslesen könnte.
Gast #7145268
> anderes gelesen
Das einfachste hast du uebersehen.
Nimm das Datenblatt und mach SPI von "Hand" mit dem im DB
vorgesehenen Prozedere.
Wenn das dann auch nicht funktioniert, hast du entweder Details
im DB falsch interpretiert oder Probleme mit der Hardware.
OP #7145306
MAX M. schrieb:
> Hast du die Möglichkeit die SPI Signale mit einem Osziloskop anzuschauen
> (insbesondere MOSI)?
Die einzige Möglichkeit die ich habe ist ein China Logic Analyzer, aber
das kann noch dauern bis ich etwas aufnehmen kann.
Ich denke das ist mein Problem. Nach dem Beispiel von Analog Device wird
ja im Init die ID des Chips ausgelesen. Bei meinen Versuchen auch direkt
selbst das Register mit dem HAL_SPI_TransmitReceive() Befehl auszulesen,
bei meinen Versucher herhalte ich aber keine Antwort vom Chip, bzw. lese
immer 255 oder 0 aus.
