Reparatur SkyRC MC3000
OP #7145797
Hallo Forum,
ich habe hier ein durch Verpolung einer LiIon Zelle beschädigtes
Ladegerät SkyRC MC3000. Beschädigt ist nur der 4. Schacht, die anderen 3
funktionieren normal. Auf der Platine ist eindeutig zu sehen, dass einem
Bauteil der magische Rauch abhanden gekommen ist. Das war auch zu
riechen als es passiert ist...
Meine Frage wäre ob ich bei der Identifizierung des beschädigten
Bauteils richtig liege und ob die SMD-Widerstände im Umkreis des
geplatzten Bauteils auch getauscht werden müssen oder ob die eher
unkritisch sind. Löten kann ich das und SMD macht mir auch schon lange
keine Angst mehr - aber ich versteh halt nichts von der Schaltung hier.
Bauform des geplatzten Kandidaten ist SOT-23-6, Markierung "8205" (vom
funktionierenden Nachbarschacht abgelesen). Was ich gefunden habe wäre
ein 8205 Dual N-Channel MOSFET, da ich aber von der Schaltung wie gesagt
nix verstehe frage ich hier ob ich damit vermutlich richtig oder voll
daneben liege.
Ebenfalls nicht identifizieren konnte ich die vermutliche Diode (an
anderem Schacht mit Bestückungsdruck D2) mit der Markierung "SL". Die
weitere Diode im SOT23 mit Markierung "A7" ist ziemlich eindeutig eine
BAV99 und die Widerstände sind ja problemlos an dem funktionsfähigen
Nachbarschacht ablesbar.
Meine Vermutung ist, dass es sich um einen Teil der
Mess/Entladeschaltung handelt - es gibt deutlich größere Dioden/FETs auf
Kühlkörper um die Lade/Entladeströme zu schalten.
Ich möchte eigentlich die funktionierenden Bauteile nicht auslöten um
sie durchzumessen, solange es auch anders geht. Als Messequipment stehen
mir der hier bekannte Transistortester in einer Chinavariante, ein
Multimeter (UT171B) und ein kleines Rigol Oszi (mit dem ich aber nicht
behaupten würde umgehen zu können) zur Verfügung.
Bevor ich jetzt die Bauteile bestelle die ich vermute, wollte ich noch
abwarten ob hier weiterer Input kommt damit ich auch das Richtige
bestelle. Wenn ich noch was messen kann um eindeutig zu identifizieren
lasst es mich wissen.
Schon mal danke für eure Zeit...
Darf ich fragen, wie das passiert ist? Mir ist’s schon häufiger mal
passiert, dass ich die Zelle falschrum eingelegt habe – bei den
Flattop-Zellen muss man manchmal etwas genauer hinschauen – aber
Probleme hat das nie bereitet.
OP
Ja, das war meine Schuld und ich war selber blöd...
Ich habe mehrere Akkupacks am SkyRC vermessen. Bei einem war ich zu faul
die Zellen zu vereinzeln weil ich die ja ohnehin wieder zusammen pappen
muss hinterher. Also habe ich immer eine Zelle des Packs per Adapter mit
Kabel angeschlossen. Natürlich mehrere Packs je Schacht einen. Hätte ich
mir mal ein einfachen B6 mit Ballancer Anschluss geholt...
Naja, jedenfalls einmal war ich faul und hab nicht aufgepasst - dabei
hat die letzte Zelle der 3s2p eben den 4. Schacht mit einem Pol
kontaktiert... hab es erst gemerkt als ich es gerochen hab.
Es reicht halt EIN zusätzlicher Kontakt wenn schon ein anderer Teil des
Packs angeschlossen ist...
Ich buche es unter Lehrgeld!
Simon S. schrieb:
> Hätte ich
Geht’s um so LiPos mit Balancerstecker im Format JST-XH oder so? Dann
wäre so ein LiPo-Checker wie z.B.
https://www.amazon.de/gp/product/B07QB6D2Z5 vielleicht eine gute
Investition. Ansonsten geht auch ein normales Multimeter, einigermaßen
ruhige Hände vorausgesetzt.
Beim B6 reicht es, einmal den Stecker versetzt aufzustecken – dann
verdampft ein Stück der Leiterbahn zu den Balancer-Anschlüssen, und
zumindest beim Mini kommt man da nicht mehr sinnvoll ran, um es zu
beheben ;)
OK, das wird wohl etwas länger dauern bis es hier weiter geht weil ich
die 8205S nur in China gefunden hab. Bestellt ist und es gibt hier ein
Update wenn sie angekommen und eingelötet sind...
