vbnet Exception wird abgefangen und bringt trotzdem UnhandeledException
Gast #7156108
Moin,
ich hab hier ein kleines Problem:
Ich erstelle einen Substring (von einem String). In diesen String (den
originalen) kommen Daten von einer SPS (RS-232 Port) an.
Wenn jetzt aber die SPS neugestartet wird oder kurz die Kommunikation
unterbricht, kommt eine Nullreferenceexception "Der Objektverweis wurde
nicht auf eine Objektinstanz festgelegt"
 If str1.Length > 6 Then substr1 = str1.Substring(str1.Length - 6) else
If str1.length < 2 then msgbox ("Str1 leer")
Müsste das nicht schon ausreichen das keine Exception kommt, sondern
stattdessen die  msgbox "Str1 leer"?
Klappt nicht, er markiert die erste Zeile des hier genannten Codes und
bringt eine Nullreferenceexception.
Außerdem klappt Try-Catch nicht:
 Try
        Catch Nullreferenceexception As Exception
            Errorform.show
Errorform.TextBox1.Text = Nullreferenceexception.ToString
        End Try
Hier kommt zeitgleich mit öffnen der Error-Form ein "Unbehandelte
Ausnahme in der Anwendung".
Da die Anwendung auch ohne die Daten im String / Substring erstmal
weiterarbeiten kann, soll lediglich eine Info für den Nutzer erscheinen
dass die Daten der SPS im String nicht zu Verfügung stehen, die
Exception soll vermieden werden.
Was mache ich falsch?
Gast #7156120
Das KANN muss aber nicht auslösen.
Bedingung 1 :  String = "" <- DAS ist leer
Bedingung 1 :  String = " " <- DAS ist fast leer weil 1 (hier
Leer)Zeichen.
If str1.length = 0 then msgbox ("Str1 leer")
Und kannst um sicher zu sein auch
If trim(str1.length) 0 then msgbox ("Str1 leer")
DAS ist dann sicher richtig leer. !!!
Grund : Man übersieht bei String-Operationen gerne mal Leerzeichen.
Gast #7156130
Nachtrag:
Habs übersehen im Code
Und benutzt den Falschen Fehlerabfang-Code.
Hier die Erklärung.
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.nullreferenceexception?view=net-6.0
Zitat der Quelle : "Eine NullReferenceException Ausnahme wird ausgelöst,
wenn Sie versuchen, auf ein Element auf einen Typ zuzugreifen, dessen
Wert lautet null."
Dein String ist NIEMALS NULL. Der er ist ja etwas.
Eine NULL hat meist (nicht immer) den Inhalt eines nur angelegten
Datenbankfeld.  BEVOR da was rein geschrieben wurde.
