SN74HC595D vs SN74HC595A vs zu viele Typen
Gast #7176557
Hallo!
Bei der Auswahl eines 74HC595 bin ich auf unterschiedliche Typen
gestoßen.
Da gibt es zB nach Datenblatt 2x SOIC. Der eine jedoch nur schlecht
verfügbar. Wofür gibt's da 2 Typen?
SN74HC595D SOIC (16) 9.90 mm × 3.90 mm
SN74HC595DW SOIC (16) 10.30 mm × 7.50 mm
Dann habe ich bei Mouser noch den SN74HC595ANSR gefunden. Lt. Angaben
bei Mouser auch SOIC, die Artikelseite beim Hersteller gibt's auch
https://www.ti.com/product/SN74HC595A), jedoch ist das Datenblatt nicht
verfügbar. Mouser hat ihn aber auf Lager, heißt da allerdings widerum
SN74HC595ANSR. Was hat es mit diesem Typen auf sich? Weiß das ggf.
jemand?
Weiter gibt es noch den SN74HC595DR. Dazu findet man im DB nicht viel.
Ist das nur eine andere Verpackung? der -DW hat ja zB eine andere Größe.
Danke schon mal
Gast #7176589
Mit R ist in Tape und Reel, ohne R ist in Stange.
Siehe Datenblatt auf s.17f
Die breiten SO (DW) will man idr. nicht nehmen, das ist eher die
unübliche Sorte.
