Max30102 Sensordaten "unsinnig"
OP #7179032
ich versuche gerade einen max30102 an einem ESP32 zu betreiben. Um mich
mit dem sensor vertraut zu machen habe ich die Beispiele aus der
Sparkfun library
(https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAX3010x_Sensor_Library)
ausprobiert, insbesondere heartrate und spo2. Während ersteres noch
halbwegs sinnvolle daten auf der Konsole ausgibt, sind die daten des 2.
Beispiels sehr unterschiedlich. Mein Puls schwankt zwischen 20 und 214
und mein Blutsauerstoff zwischen 0 und 100%. Ich habe auch direkt einen
2. Sensor getestet um einen defekt auszuschließen, allerdings liefern
beide ähnliche Werte. Bekomme ich aus dem Sensor einfach keine
sinnvollen Daten raus oder ist das Beispielprogramm hier schuld? Hat
jemand schonmal mit dem Sensor gearbeitet und kann mir Tipps geben?
Gruß Devryd
Gast #7179723
Sicher, dass auf dem Breakout-Board ein MAX30102 drauf ist?
Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Set anderer Breakout-Boards für
diesen Sensor in der Hand. Die Platine war gemäß Aufdruck für MAX30100
und MAX30102 vorgesehen. Und tatsächlich waren in dem Set einige
Platinen mit MAX30100 und einige mit MAX30102 bestückt.
Diese Sensoren sind wohl pinkompatibel, unterscheiden sich aber in den
I2C-Registeradressen und -inhalten. Wenn man die falschen (d.h. zum
anderen Typ gehörenden) Register abfragt, erhält man dann "unsinnig"
erscheinende Ergebnisse.
Gast #7179728
David P. schrieb:
> Beispiele aus der Sparkfun library ...
"This library should work with other MAX3010x sensors including the
MAX30102, MAX30101, and MAX30100."
