Atmel ICE stellt sich tot
OP #7180826
Hallo Leute,
gestern hat sich mein Atmel ICE verabschiedet.
Seitdem meldet er sich nicht mehr am USB an.
3.37V liegen an am Testpunkt genau in der Verlängerung der Beschriftung
der Spule des Schaltreglers auf folgendem Bild aus
Beitrag "Atmel-ICE - neuer Debugger von Atmel für AVR und ARM"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/214419/Atmel-ICE_02.jpg
Die rote LED (die mittlere) geht ca. 1 Sekunde nach dem Stecken der
USB-Verbindung an, so dass ich davon ausgehe, dass der Prozessor noch
arbeitet.
Die TVS-Diode am uUSB mit Marking WR1 scheint eine PRTR5V0U2X,215 zu
sein (https://mou.sr/3KJEqfh), die hat keine Kurzschlüsse.
Auffällig beim Sterben war, dass der USB-Stecker am Computer gut warm
war.
Wie leider inzwischen häufig, findet man keinerlei Schaltplan...
Das Ding hat ja Mengen an Testpunkten, die aber ohne Unterlagen wenig
nützlich sind.
Hat irgendwer eine Idee?
Gast #7180836
Das Problem kenne ich von Übertemperatur. Eventuell hats du ein
termische Problem. Leg den Programmer mal für 30min ins Gefrierfach und
teste nochmal
Gast #7180841
Und stecke ihn danach an einen andere USB-Port.  Windows ist manchmal
etwas zickig was das angeht. Da funktionieren Geräte an Buchse-1 nicht,
und an Buchse 2 wird der selbe Treiber für die Buchse "angemeldet" und
das Teil läuft wie Hase.
Testen schadet nix.
Ach und nur so Grundsätzlich.
Schalte ein AKTIVEN Hub (die mit Netzteil) dazwischen. Dann sind so
Fehler i.d.R. auch nicht schädlich für den PC.
