Altium: 3D Export (STEP oder Ähnliches) mit Silkscreen
#7192150
ich würde spontan sagen: nein. Als 3D PDF geht das, da sind die
Beschriftungen erkennbar. Aber im Step wird nur die Platine als körper
ausgegeben, ohne irgendwelche Overlays eingeben zu können. Auch
Kupferflächen oder Lötstopp wird dabei nicht berücksichtigt.
#7192200
Doch, das geht.
Starte den 3D Legacy Modus. Dazu musst du ein neuen Command anlegen:
Rechtsklick neben die Menüzeile, dann Customize. Links [Custom]
anklicken, unten "New..." Und dann wie im Anhang. Wenn du das Kommando
angelegt hast, kannst Du es per drag and drop in ein Menü ziehen, bspw.
bei Tools.
Im legacy Mode dann Tools - Export. Unten kannst Du Silkscreen anwählen.
Schön ist das aber nicht.
Gast #7192260
es gibt aktuell die Möglichkeit, den PCB Connector für Solidworks
kostenlos zu nutzen. Allerdings ist ein großes Problem, dass meine
Projekt dann komplett über die Cloud von Altium laufen, was ich nicht
möchte.
Du lädst dein Projekt in den Workspace und kannst dich dann mit
Solidworks in den Workspace+PCB Connector verbinden. Dort lädst du es
runter und kannst es live bearbeiten und wieder hochladen. Dort sollten
dann auch die Leiterbahnen usw mit verfügbar sein, in Solidworks.
Ich habe es einmal ausprobiert, aber aufgrund der "muss Cloud" wieder
abgewählt.
Ich habe mir immer die STEP Ausprinten lassen, sowie ein 3D-PDF. Im
3D-PDF Top und Bottom ausgeschnitten und in Solidworks auf die
Oberfläche gepappt. :-D Ist nicht die schönste Methode, aber für ein
paar Produktbilder hat es gelangt und SW Visual hat dann ein hübsches
Produktbild draus gemacht.
Grüße
