Forum: Haus & Smart Home Stiebel eltron SHZ xxx LCD - WELCHER Thermofühler-Typ?
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Urbi (opanol67)
nach Jahren wurde mein SHZ 120 LCD undicht. Die komplette Bedieneinheit
wurde ausgebaut = Nachhaltigkeit und der Boiler weggeworfen. Nun möchte
ich die Regelung anderweitig verwenden und jetzt fiel mir auf, dass der
Thermofühler am Boiler und in der Dämmschäumung verbaut war. Natürlich
gibts den NICHT als Ersatzteil :/! Die Fühlerleitung ist 3-adrig und ein
Spannung von 5V liegt zwischen 2 Adern an. WELCHER SENSORTYP könnte/ist
hier verbaut sein ?? Hat da jemand einen Tip ?? Danke fürs Nachdenken ;)
von H. H. (Gast)
LM35?
von Urbi (opanol67)
Danke für die Antwort!
War diese Antwort ein Typen-Raten ?? Oder nach fundierten Kenntnissen
bei diesem Herstellertyp ??
von H. H. (Gast)
Du hast nach einem Tip gefragt. Und die Indizien waren "dreipolig" und
"5V". Kann natürlich auch ein DS18B20 sein...
von Urbi (opanol67)
kann ein elektroniker erkennen, welcher typ eingesetzt wurde ?  oder
kann der auch nur raten ??
von H. H. (Gast)
> oder
Die Reglerplatine kann zumindest Hinweise geben.
