Lautsprecher für ESP32
OP #7201856
für ein Projekt suche ich ein Lautsprecher der mit ein ESP32 ein Signal
mit einer Frequenz von ca.880Hz und mit einer Lautstärke von 35 bis 40
dB ausgibt. Bin mir aber bei der Entscheidung, von welchem Lautsprecher
am besten geeignet ist, nicht sicher. Gibt es vielleicht Empfehlungen
oder gibt es vielleicht jemanden, der ein ähnliches Projekt hatte? Wäre
für jede Hilfe dankbar.
#7204916
> dB ausgibt.
Das Gehör ist im Bereich 800 Hz bis 1 KHz besonders empfindlich. Es
könnte sein das die Spannung eines ESP32 ausreicht. Man braucht dafür
aber nicht gerade einen Breitbandlautsprecher. Ein guter, kleiner
Mitteltöner tut es auch.
https://www.reichelt.de/breitbandlautsprecher-sl-87wpm-20w-4ohm-vis-sl-87wpm-4-p66811.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Das ist eigentlich ein Mitteltöner.
mfg Klaus
