PCA9517A als I²C-repeater verwenden?
Gast #7203570
Ich habe eine Schaltung, in welcher ich meinen 3.3V I²C-Bus in einen
5V-Bus mithilfe des PCA9517A konvertiere.
Im Datenblatt steht, das auf beiden Bus-Spannungen eine kapazität von
400pF vorhanden sein darf. Ist es also auch möglich den PCA9517A nicht
als Voltage-Translator zweier Spannung, sondern lediglich als repeater
zu verwenden? Also dass ich mit 3.3V I²C-Bus draufgehe, diesen Bus
verstärke und auf der anderen Seite den verstärkten 3.3V-Bus
weiterverwende??
Habe mehrere Meter I²C-Bus und da ich sowieso einen Repeater haben
möchte, dachte ich mir, es wäre das einfachste, wenn ich ein Bauteil
nehme, welches ich so oder so schon in meiner Schaltung verwendet habe.
Danke im Vorraus
Gast #7203593
wenn du auf Seite 7 im Datenblatt dir die Fig. 7 am ende der Seite
anschaust
ist genau das was du vorhast als typische Standart Anwendung
dargestellt.
Du musst nur aufpassen da du nicht zuviele hintereinander hängst damit
die Verzögerung, abhängig von der Busgeschwindigkeit, nicht zu groß wird
das einer der Busteilnehmer einen Timeout erkennt.
Gast #7203694
Björn schrieb:
> Hallo,
> anschaust
> dargestellt.
> Gruß
Danke für deine Antwort. Wieviele darf man schätzungsweise in Serie
hängen, wenn der Bus eine Frequenz von 100kHz hat?
#7203705
Bei mehreren Metern solltest Du Dir den PCA9615 anschauen. Der macht aus
dem I2C einen 4-draht Bus (+GND!) mit differentiellen Signalen. Die sind
deutlich unempfindlicher. Im Datenblatt steht 3m Kabellänge bei 1MBit/s
(Fm+), bei geringeren Taktraten mehr.
fchk
