VirtualBox : Zugriff auf COM- und LPT-Ports;
Gast #7204966
Bei mir läuft auf einem Win10-System VirtualBox mit Windows XP.
Kann man von dem WinXP in der Virtual Box auf die COM- und
LPT-Schnittstellen des Rechners zugreifen ?
Kann bzw. muss man dazu selbst Treiber installieren ?
Funktioniert das auch mit COM- und LPT-Ports, die als PCI-Karten
installiert sind ?
Hat jemand damit Erfahrung ?
Gast #7205202
Ja.
Nein.
> installiert sind ?
Ja.
Gast #7205215
Hab das Problem heute noch gehabt. Win-7 mit Linux-in-the-box.
Maschine auswählen.
Ändern klicken
Serial anklicken + Port-1 aktivieren
OBEN den Port des BOX angeben, den die BOX nutzen soll.
PIPE anklicken
In der Textfeld UNTEN gibst du die bei der Com-3 Adresse des win-10 PC
ein :  COM3:
Speichern und starten.
COM3: des pc wird nun "abgeschaltet" er ist NICHT mehr im Gerätemanager
zu sehen. Und taucht in der Box wieder auf.
Ich habe mein USB-CH340 Adapter so unter Linux-Mint-in-the-Box ans
laufen gebracht. Sinn Arduino-2.0 macht unter Win-7 Stress bei mir, in
der Box rennt das Teil Stressfrei (bis jetzt).
