LED-Lampe R7S 118mm zeigt Stroboskop-Effekt
Gast #7207078
ich habe bei einer ganz normalen Halogenlampe ohne Dimmer so ein
LED-Rohr hier eingesetzt:
R7S 118mm COB
220-240V  20W Cold White
CE RoHs Highlight
Vom Prinzip her sieht das LED-Rohr so aus:
https://www.leddirect.de/media/catalog/product/cache/c5a0b4edc8b811c8250bac9380e299ed/5/0/50521301_700x525_P1.jpg
Wenn die Lampe eingeschaltet ist, fällt erst mal nichts auf, aber wenn
man z.B. die Hand im Licht schnell hin und her bewegt, kommt es zu einer
Art Stroboskop-Effekt. Ist das normal? Wird die Lampe mit der
AC-Netzfrequenz moduliert?
Gast #7207796
Danke für die Antwort!
Hp M. schrieb:
> Wenn im Netzteil keine Glättungskondensatoren verwendet werden, ist das
> Flimmern normal.
Ein Netzteil wird nicht verwendet, die Lampe wird direkt am 230V-Netz
betrieben.
In dem "gelben Streifen" scheinen zwei Reihen von 34 Einzel-LEDs
eingebettet zu sein.
Außerdem scheinen dort 8 weitere Bauteile verbaut zu sein, von denen
jeweils 4 gleich aussehen.
Sind das vier Gleichrichterdioden als Brückengleichrichter und vier
Vorwiderstände oder Sicherungen?
Wenn es Brückengleichrichter sind, dann müsste das ganze mit 100Hz
flackern, schätze ich...
Gast #7208053
Danke für den Tipp.
Habe dort zwei Vids gefunden, das hier ohne Glättungs-C, das flackert
dann wie bei meiner Lampe:
Ebay $1.50 Filament LED lightbulb teardown (2W)
https://www.youtube.com/watch?v=f5IekLLWbyU
Und das hier mit Glättungs-C 6,8uF/400v, das ist dann wohl flackerfrei:
inside a filament LED (Livarno Lux 8W)
https://www.youtube.com/watch?v=roXNkolb3mg
Stellt sich nun die Frage, kann ich meine R7S-Lampe mit
gleichgerichteten und gesiebten 230V AC betreiben? Hinter dem
Gleichrichter hätte man am Glättungs-C etwa 320V DC, wenn keine Lampe
angeschlossen wäre und mit Lampe wahrscheinlich irgendwas um 250V DC.
Ist der innere Aufbau der Lampe (LED-Birne) für so etwas ausgelegt?
