LTSpice Performance Test
Gast #7210481
Möchte bitte wer die angehängten LTSpice Files testen?
Das sind Performance Tests, und mich würde interessieren, ob die bei
euch ohne Probleme durchlaufen.  Der Test dauert ca. 15 Minuten.
Eric Sims hat die ursprünglich ausgedacht, ich habe einige Files
angehängt.
Einfach das Zip File auspacken, und mit der rechten Maustaste auf das
PowerShell Skript benchmark.ps1 klicken, und ausführen.  Die Ergebnisse
stehen in LTSpiceBenchmarkReport.txt.
Wenn ihr interessante LTSpice Files habt, dann hänge ich die gerne an
den Benchmark an.
Den Benchmark möchte ich Igor (www.igorslab.de) schicken, damit er
praktische Tests für die neuen Intel Raptor Lake und AMD Zen-4
Prozessoren hat. Mich würde interessieren, wie schnell die sind.
Grüsse,
Udo
Manfred L. schrieb:
> ich hab die Test zweimal laufenlassen. Das zweite Mal mit "Overboost".
> Eigenartig ist das Verhalten bei MonteCarlo.asc. Da hat mein Rechner um
> die 400 s gebraucht im Gegensatz zu 7.4 s.
Hallo Manfred,
Kannst du die Tests mit den aktuellen Files noch mal laufen lassen?
Ich habe bei mir die aktuelle LTSpice Version neu installiert, und alle
Settings auf Default gesetzt, aber nichts Auffälliges gefunden.
Den letzten sehr langen Test habe ich gekürzt.
Ich habe keine Ahnung, warum bei manchen Tests so unterschiedliche Werte
rauskommen. Wenn sich die Mitleser hier zur Abwechslung beteiligen
würden - anstatt Minus-Striche zu verteilen - könnten wir draufkommen...
Die LTSpice Yahoo Gruppe (heute groups.io) hatte noch drei Testfiles,
die habe ich auch eingebaut.
Der Overboost bringt ja bei manchen Tests recht viel.  Bei anderen nur
ca. 5-10%.  Ist das Übertakten, oder steckt da mehr dahinter?
Gruss,
Udo
Joe G. schrieb:
> Offensichtlich wird bei mir nichts angehangen nicht...
> Der Test hängt bei OscillatorQuadrature.asc
Der Test ist der längste, und dauert auf einer aktuellen CPU mit SSD ca.
5 Minuten. Hast du die LTSpice Settings auf Default zurückgesetzt, wie
im Readme.md unter Punkt 2 beschrieben?
Wenn der nicht durchläuft, dann kommentiere den bitte in der
Bechnmark.ps1 Datei mit dem "#" Zeichen aus:
# List of LTSpice test files
$files = @( 'mux8.cir',
            'mike2.cir',
            'bjtff.cir',
            'AzurAmp.asc',
            'MonteCarlo.asc',
            'LT3845_TA01.asc',
            'BuckBoost.asc',
            'SettleTime.asc',
            'Electrometer.asc',
            'AudioChannels16.asc'
            #'OscillatorQuadrature.asc'
D. T. schrieb:
> 3. Disable windows defender's real time protection
>    (Windows Defender real time protection slows the benchmark down)
> Bitte auch beachten, dadurch war mein Test verfälscht.
Das könnte vielleicht die starken Unterschiede im Monte-Carlo Test
erklären (5.7 Sekunden zu 302 Sekunden). Der Monte Carlo Test is
speziell, weil er tausende kleine Berechnungen mit unterschiedlichen
Parametern macht... aber so große Unterschiede?
Man sieht auch schön, dass die Desktop CPU bei den grossen Tests den
Laptop um ca. einen Faktor 2 abhängt.
