ESP8266 Arduino IDE keine Funktion ?
Gast #7214917
^Hallo Zusammen,
ich habe ein Projekt mit dem ESP8266 - ich nutze da der
Einfachheitshalber die Arduino IDE. Ich hatte damals eine Software
geschrieben die funktionsfähig ist, noch mit der IDE 1.8 nun kam das
Update auf 2.0. Jetzt habe ich eine neue Software geschrieben und die
aufgeladen - läuft alles durch. Keine Funktion am ESP ? Gut dachte ich,
mach ich in der Loop einfach nur eine serielle Ausgabe "OK" alle 500ms
nichts weiter. Auch das geht nicht.
Nehme ich jetzt meine funktionsfähige alte Software und spiele die auf -
auch keine Funktion am ESP - gehe ich aber her und spiele die erzeugte
.ino.generic.bin Datei mit dem ESP8266 DOWNLOAD TOOL 3.9.2 auf
(Settings: SPI SPEED = 40 MHZ, Baud 921600, SPI MODE: QIO) dann
funktioniert der Sketch. Nehme ich aber die neu compilierte Datei der ja
funktionsfähigen Software (heißt jetzt nur noch .bin?) ebenso keine
Funktion ?!?!
HILFE ?!?!??!
Ich bin etwas ratlos und überfordert? Kann mir jmd helfen?
Die lauffähige Software, die ino.generic.bin ist 288KB und die selbe
Software neu kombiliert (nur noch .bin) ist nur noch 273KB. Das ist mir
aufgefallen
Gast #7214947
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> bei mir ist die 2.0 der IDE erstmal wieder runtergeflogen.
> Keine portable Installation wie bei den 1.8.x möglich.
> Keine Installation der ESP-Tools wie Exeption-Decoder und
> Filesysem-Uploader möglich. Sicher eine einseitige Sicht von mir, aber
> ich mache nunmal viel mit  ESP8266 und ESP32.
> Gruß aus Berlin
> Micael
Hi Michael,
ja, das dachte ich auch erstmal. Problem ist nur wenn ich mit der noch
installierten 1.8 Version kompiliere habe ich leider das gleiche Problem
wie mit der 2.0. ich weiß echt nicht was hier los ist. Warum geht meine
Software nicht mehr?! Unter Appdata Local Temp finde ich auch bei der
1.8 nur noch die .bin und nicht mehr ino.generic.bin
Ich mache nicht viel mit Arduino IDE was kann das sein?
Muss man da was einstellen? Ist schon mehrere Jahre her das ich die
erste Software damit gemacht habe
Gast #7215172
Deinstalliere beide Arduino IDEs. Durchsuche deine Festplatte nach
übrige gebliebenen Verzeichnissen, deren Name "arduino" enthält und
lösche die auch.
Dann folgst du dieser Anleitung:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#arduinostart
Durch die Erstellung des "portable" Verzeichnisses stellst du sicher,
dass jede installierte Version ihre eigenen Dateien verwendet und nicht
irgendeinen wilden Mischmasch der bei der normalen Installation mehrerer
Versionen entsteht.
Gast #7215185
> Versionen entsteht.
Wichtig dabei ist, daß funktioniert nur bis Version 1.8.19 und nicht mit
2.0.0
