Accelerometer
Gast #7216876
Tv R. schrieb:
> Ich suche jemand der weiß wie man sowas mit einem Arduino programmieren
> kann.
> https://youtu.be/...
In DuRöhre schau ich aus Prinzip nicht rein. Wegen verlorener Lebenszeit
und so. Wenn Du dein Problem nicht formulieren kannst: Lebe damit!
Gewollter side effect: Bin immun gegen diese dümmliche Art von
clickbait.
Gast #7216998
Das ist das Problem an der Gen Z. Jeder noch so lächerliche Erfolg wird
in Social Media hochgepusht und man sonnt sich im Glanz der noch
Ahnungsloseren.
Die Steckkabel halten genau 3 Schläge, dann ist der Rotz defekt. Aber so
funktioniert YT Amerika schon seit 10 Jahren. Bunt lackierter Pfusch,
zusammengeschraubt von zwei Lifestyle Zombis. Jeder der den Hauch einer
Ahnung hat, der weiß das der Dreck bald kaputt in der Tonne landet.
Den Anspruch an sich selbst sieht man in der 90° verdrehten
Anzeige....das sind in Windows keine 10 Klicks....
Die normalen Boxautoamten funktionieren viel simpler. Du hast eine
Scheibe mit einem Schlitz. Darüber sitzt eine Gabellichtschranke. Wenn
die der Ball unten hängt, verdeckt die Scheibe den Lichstrahl. Wenn du
jetzt gegen die Kugel haust, dann wird im Laufe der Aufwärtsbewegung der
Schlitz passiert. Die Lichtschranke gibt ihr Signal an einen µC (kann
auch ein Arduino sein) und der startet einen Timer und misst die Zeit
bis zum Ausbleiben des Signals. Dann stoppt der Timer und gibt einen
Wert zwischen 0-999 in Abhängigkeit der Zeit aus.
Besorg dir also einen Arduino, eine Gabellichtschranke und ein Stück
Pappe, die du auf der Welle der Boxkugel befestigst und einen 5mm
Schlitz reinschneidest.
https://www.youtube.com/watch?v=Rsxao9ptdmI
Ab Minute 12 wird das Prinzip erklärt.
Einen Arduino mit Tutorial zum Timer findest du auch auf der Plattform
da.
Den meanischen Aufbau erfragst du dann besser in einem anderen Forum.
VG Paul
#7218649
die im Video gezeigte Universalfachkraft bringt es fertig, überhaupt
nicht den Typ des Moduls mit dem "Axel-senserometer" zu nennen. Ich
würde mal vermuten, daß es das auch bei Pollin erhältliche Billigmodul
mit MPU6050 ist.
Ich habe einen Aufbau hier liegen mit Mega328, der die Sensorwerte per
RFM69 zur zweiten Schaltung mit Mega328 und RFM69 schickt, wo man die
Werte dann vom Display ablesen kann. Es ging dabei lediglich um die
Machbarkeit und den Weg, um ans Ziel zu kommen.
mfg
