Feldstärkeanzeige im audion
Gast #7217174
Dieter schrieb:
> Passend dazu ... mit magischem Auge...
Oder unpassend dazu mit LM3914 Dot/Bar Display Driver mit
LED-Balken-Array :)
file:///C:/Users/daci2/Downloads/8880338534430.pdf
"LED 10 Segment Bargraph Anzeigenmodul farbig LM3914N LED Treiber IC DIP
18"
https://www.ebay.de/itm/284124924628?
Wenn einem 10 LEDs zu wenig sind, kann man sie auch anreihen:
"2 pcs. LM3914N-1 LED-Ansteuer-IC Bargraph + 2 pcs. LED 10 Segmente
Bargraph rot"
https://www.ebay.de/itm/122239565461?
Gast #7218333
Eigentlich könnte man den Triodenteil des magischen Auges als eine der
Audionfunktionen benutzen. Für ein normales Audion reicht eine EM80
(oder eine EFM11 wie ich noch habe), für eine Kaskade muss halt noch
eine andere Triode herhalten. Leider hat der Anzeigeteil der magischen
Augen keine Verstärkungsfunktion - obwohl, das hat wohl noch keiner so
richtig ausprobiert, da die Schaltungen da die Anode immer auf +Ub legen
und keinen Anodenwiderstand einsetzen, da das die Helligkeit der Anzeige
beeinflussen würde.
Edit: Bringt irgendwie nichts, da ja beide Systeme eine gemeinsame
Kathode nutzen, Kaskadenschaltung beider Systeme geht daher sowieso
nicht.
