2.8 Inch TFT LCD Touch Screen Display Module 240 x 320
Gast #7232334
ich habe ein solches Display hier:
https://www.fabtolab.com/lcd-2.8-tft-arduino
https://www.fabtolab.com/image/cache/data/Accessories/Display%20Devices/LCD-500x500.jpg
Es ist nach einem aufdruck die Version V1.2 und trägt auf der Rückseite
einen IC mit der Aufschrift XPT2046 (glaube, es ist ein Touchscreen
Controller).
Specification:
    Driver For IC: ILI9325
    Touch For IC: XPT2046
    Input voltage: 2.8V ~ 3.3V
    Backlight input: 3.3V
    With PCB adapter for LCD
    With buck for IC
    With for SD card socket
    8-bit / 16-bit Parallel bus interface(16-bit default, change to 8-bit by yourself)
    Can be driven by 8051 / AVR / PIC and other low power controllers
    2 x 20 Pin 2.54mm double row pin header interface for MCU connecting
    Resolution: 240 x 320
    PCB Size: 8.5 x 5.5cm
    Screen Size: 6.9 x 4.9cm
Gibt es eine lib, mit der man dieses Display von einem Atmega aus aus
dem AVR-Studio "ansteuern" kann und gibt es irgendwo mehr Informationen
dazu?
Gast #7232807
Nymeyer schrieb:
> Gibt es eine lib
Ja.
Tut mir leid dich enttäuschen zu müssen, aber das AVR-Studio
bietet keinerlei Möglichkeiten ein Display anzusteuern. Dazu
musst du schon einen Controller bemühen.
Nymeyer schrieb:
> und gibt es irgendwo mehr Informationen dazu?
Ja, im Internet!
Wer suchet der findet. Wer nach ILI9325 sucht findet mehr.
Gast #7233494
Dass das Zauberwort "ILI9325" lautet, kann man prinzipiell auch
höflicher sagen.
Andreas S. schrieb:
> Warum wird nicht selbst versucht
> eine passende Lib zu finden ?
> Für Arduino &  Co gibt es einiges.
Die Arduino-Libs kann man ja vom AVR-Studio aus nicht dirkt verwenden.
Kann mann sie aber direkt vom Atmelstudio 7 (Microchip Studio 7) aus
benutzen/einbinden?
das Offensichtliche schrieb:
> Ja, im Internet!
Ja, schon, aber nur weil googel viele Treffer bringt, sind die noch
lange nicht brauchbar. Ich suche quasi eine h-Datei fürs AVR-Studio wie
für ein Standard HD4478 Display, eben nur für den ILI9325-Controller.
