Hallo, seit kurzer Zeit besitze ich das ML506-Board von Xilinx. Es enthält den Virtex-5 XC5VSX50T, und auf der Xilinx-Seite für das Board sind nur noch pdf-Dokus, aber nicht mehr die auf den Dokus verlinkten Seiten mit den Sourcefiles und Beispielen enthalten. Sämtliche Demo-Files beziehen sich nunmehr auf die neuen Boards mit dem Virtex-7. Hat diese alten Daten zufällig jemand von Euch und kann sie mir zukommen lassen (aufgrund der Größe wahrscheinlich über einen ONLINE-Datenversender oder auf Wunsch kann auch ich eine Adresse für einen Uploadserver angeben). Beste Grüße Franz
Frag Xilinx, resp. einer der FAE,s. Oder schau und frag bei dem: https://users.fit.cvut.cz/xkubalik/doku.php?id=software:software_down
Ja, diese Seite hatte ich auch schon gefunden. Leider gibt es keine E-Mail-Adresse, sondern nur eine tschechische Telefonnummer.
Franz J. schrieb: > Ja, diese Seite hatte ich auch schon gefunden. > Leider gibt es keine E-Mail-Adresse, sondern nur eine tschechische > Telefonnummer. So?! Assistant Professor (pavel.kubalik[at]fit.cvut.cz) Da die Fakultätswebsite: https://fit.cvut.cz/en Der lehrt an der Tschechischen Technische Universität, der ist sicher per Email erreichbar. Und da mit Foto: https://fit.cvut.cz/en/faculty/people/5214-pavel-kubalik
Die Fakultätswebsite hatte ich auch gefunden, aber das persönliche Foto mit der E-Mail-Adresse ist mir entgangen. Danke, ich werde mein Glück bei ihm versuchen. Franz
archive.org? > noch pdf-Dokus, aber nicht mehr die auf den Dokus > verlinkten Seiten web.archive.org/web/*/http_war_einmal.xyz
ignore schrieb: > archive.org? Gut Idee, aber dafür muß man erstmal die alten Links kennen. Außerdem hört es leider oft bei verlinkten pdfs oder zip-Dateien auf. Duke
Duke Scarring schrieb: > ignore schrieb: >> archive.org? > Gut Idee, aber dafür muß man erstmal die alten Links kennen. Außerdem > hört es leider oft bei verlinkten pdfs oder zip-Dateien auf. Man könnte es ja einfach mal versuchen: https://web.archive.org/web/20120103170244/http://www.xilinx.com/products/boards/ml506/docs.htm Wenn man dort den Link zu "ML506 Reference Designs" verfolgt ist z.B. die ZIP Datei der "ML506 Lab Resources" auf archive.org vorhanden. https://web.archive.org/web/20120311032719/http://www.xilinx.com/products/boards/ml506/ml506_12.1/files/ml506_lab_resources.zip Es gibt auf archive.org noch einige Snapshots mehr, inwieweit die Dateien dann tatsächlich auch gespeichert wurden muss man ausprobieren.
In den auf dieser Seite verlinkten ug34x.zip ist es nicht drin? (Habe gerade keine Möglichkeit reinzuschauen). https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/boards-and-kits/virtex-5/ml506.html
Das sieht vielversprechend aus, danke!
Leider führen die zip-Files alle ins Leere bzw. sind nach dem Download korrupt. :-(
Franz J. schrieb: > Leider führen die zip-Files alle ins Leere bzw. sind nach dem Download > korrupt. :-( "ml506_lab_resources.zip" aus dem obigen Link ist in Ordnung.
vom 24.05.2007 Getting Started with ML506 Demonstrations Your ML506 Evaluation Platform is a general purpose board that ships with a number of demonstration designs pre-installed on the Compact Flash card, Platform Flash, and Linear Flash memories. The ML506 Getting Started Tutorial describes how to quickly get started using your ML506. This tutorial also contains a number of hands-on user lab exercises to help you explore the features of your ML506. ML506 Getting Started Tutorial ML506 QuickStart ML506 Lab Resources https://web.archive.org/web/20070524032318/http://www.xilinx.com/products/boards/ml506/reference_designs.htm vlt. sucht es mal ein weiterer.
Das sollte auch funktionieren https://web.archive.org/web/*/http://www.xilinx.com/products/boards/ml506/files* 117 URLs have been captured for this URL prefix. 15 x application/zip ---- erfasst augenscheinlich auch spätere Rev. https://web.archive.org/web/*/http://www.xilinx.com/products/boards/ml506* have fun.
Danke, diese Links sind alle in Ordnung. Franz
Franz J. schrieb: > > diese Links sind alle in Ordnung. > Und wo war jetzt das Problem die Snapshots auf archive.org selber nach den ZIp Dateien zu durchsuchen? Oder hast Du nur jemanden gesucht der die Arbeit für Dich macht?
