Pico Pi Tutorial gesucht
Gast #7233450
ich habe etwas eingestaubte Erfahrung mit Mikrocontrollern von Atmel und
Microchip. Aber für ein neues Hobbyprojekt würde gerne ein Raspberry Pi
Pico benutzen, da ich eigentlich keine Lust mehr habe, mich mit den
Controller-Datenblättern herumzuschlagen.
In dem Projekt möchte ich neben einigen GPIOs, ADCs und PWM Pins ein
Display über I²C ansteuern. Insgesamt nichts Außergewöhnliches.
Nun finde ich unzählige Tutorials zur Inbetriebnahme des Pi Pico mit
Thonny, aber die gehen kaum über das Blinken einer LED hinaus. Und dann
gibt es viele spezielle Tutorials, etwa zum Ansteuern des Displays. Aber
die setzen dann wieder gewisse Kenntnisse voraus. Meine Frage ist darum,
ob jemand ein Tutorial/E-Book empfehlen kann, welches Schritt für
Schritt aufeinander aufbaut und die Programmierung eines Pi Pico mit
MicroPython in Thonny erklärt?
Gast #7233630
In der Tat recht einfaches Zeug.
Wenn du Python3 beherrschst, dann wird die Online-Dokumentation zu
MicroPython alles sein was du brauchst.
https://docs.micropython.org/en/latest/
https://docs.micropython.org/en/latest/library/index.html#micropython-specific-libraries
https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html
Wenn du Python3 nicht beherrschst, dann beschäftige dich erst einmal
damit ohne Microcontroller
http://localhost/doc/python3-doc/html/
Wo auch immer du anfängst: Viel Spaß (Ernst gemeint)
Gast #7233748
J. S. schrieb:
> Einmal Döner mit alles:
> https://github.com/JojoS62/Test-pico-SSD1306-mbed
> Nicht viel dokumentiert, ist zum Ausprobieren gewesen.
> Nimm PlattformIO als IDE, damit ist es gebaut.
> Allerdings C++, kein Python.
Danke, das ist tatsächlich genau das Display, das ich mir ausgesucht
habe. Allerdings will ich die Gelegenheit nutzen, die Python Basics zu
lernen, da es mich einfach interessiert.
Auch dir vielen Dank. Tatsächlich habe ich bisher keine Ahnung von
Python3 und werde wohl damit beginnen. Dein letzter Link funktioniert
bei mir aber leider nicht.
