PIC16F84A Programm läuft nicht
OP #7235417
ist das Programm so richtig:
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <xc.h>
int main()
  TRISA1 = 0; //RA1 as Output PIN
  while(1)
    RA1 = 1;  // LED ON
    __delay_ms(1000); // 1 Second Delay
    RA1 = 0;  // LED OFF
  return 0;
um eine LED am Pin 18 zum Blinken zu bringen ?
tut es bei mir nicht, sondern die PICKIT3-Status-LED blitzt im
Sekundentakt auf.
was habe ich falsch gemacht ?
OP #7235457
watchdog habe ich jetzt auf 0 gestellt.
geht aber immer noch nicht.
TRISA1 = 0; //RA1 as Output PIN ist doch die Initialisierung oder fehlt
da noch was ?
ist das normal dass der PICKIT3 trotz der Meldung
Device Erased...
Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x3ff
Programming/Verify complete
im Sekundentakt mit der Staus-LED blitzt ?
#7235492
Defaultmäsig ist das für einen RC-Oszillator konfiguriert.
// CONFIG
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (Power-up Timer is enabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Code protection disabled)
FOSC bei 4MHz kann man auch XT ausprobieren... Dabla gug.
