KiCad - Offset in EdgeCuts?
Gast #7237963
Hallo allerseits,
ich habe mir ein Gehäuse für mein Projekt gesucht (Spelsberg
Leergehäuse). Der Hersteller gibt eine DXF Datei und 3D CAD Daten auf
seiner Website mit an.
Wenn ich jetzt die Innenkante des Gehäuses als Edge Cut wähle, dann
passt meine Platine eventuell nicht in das Gehäuse, da das Ganze ja dann
auf Null-Maß wäre.
Gibt es eine Möglichkeit in KiCAD einen Offset zu Erzeugen? Ich wähle
eine Kontur und KiCAD macht mir einen positiven oder negativen Offset
drauf?
Beste Grüße
Persönliche Seite #7239182
Hallo Offset.
> Ich wähle
> drauf?
Nicht für den Zweck. Es dürfte sehr kompliziert werden, das auf edge.cut
umzulegen, aber wenn Du Kupferflächen anlegst, wird um den
Isolationsabstand ein Abstand zum Edge.cut eingehalten.
Auf der anderen Seite gibt es einen einfachen Workaround:
Wenn Du z.B. Deinen Edge.cut als Rechteck angelegt hast, rechts
anklicken und
im aufpoppenden Menue "Eigenschaften" wählen und Du erhälst ein Fenster,
indem Du die Anfangs- und Endkoordinaten des aufgezogenen Rechtecks
manuell editieren kannst. Addiere bzw. Subdrahiere von den Koordinaten
einfach Deinen
gewünschten Offset.
Kurz hinsetzten, überlegen und dann etwas Kopfrechnen ist kein
Hexenwerk. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
