ESP als Host betreiben
OP #7241330
ich möchte für meinen Gartenteich eine Steuerung einbauen. Dazu würde
ich ein Sonoff 4ch nehmen. Vorteil davon ist, der lässt sich mit einem
neuen Programm flashen und hat 4 Relaisausgänge.
Im Garten habe ich kein Netzwerk.
Meine Anforderungen:
- eigenes Netzwerk mit Webseite, damit ich die Relais über das Handy
schalten kann
- Zeitschaltfunktion für 1 Relais, damit der Bachlauf automatisch Ein-
und Ausschaltet
Ist das mit dem Sonoff 4ch machbar? Wie bekommt man die aktuelle Zeit?
Gibt es Alternativen?
#7241384
> schalten kann
ja
> und Ausschaltet
ja
ja
z.B. per Javascript vom Handy, sobald es die Webseite aufmacht.
ja, gibt Berge an billigen Funksteckdosen mit ESP drinnen. Wenn du keine
4 Kanäle brauchst, reicht das.
#7241426
Mit LoraWan könnte es gehen. Aber da wäre eine Insellösung vielleicht
doch besser und ür die Zeit gibt es Uhrenmodule. Tasmota kann da eine
Menge und mit dem eingebauten Berry Sripting geht da eine Menge für
Spezialaufgaben.
#7241523
Wie wäre irgendeine Steckdosenleiste mit einem ESP + Tasmota?
Michael S. schrieb:
> eigenes Netzwerk mit Webseite, damit ich die Relais über das Handy schalten kann
Wenn er kein WLAN zum connecten hat macht das Ding im Normalfall einen
eigenen AP auf. Wenn du mit dem Handy in Reichweite bist kannst du
verbinden /schalten. Oder soll das auch von unterwegs gehen? Dann
bräuchte es noch eine SIM.
> Zeitschaltfunktion für 1 Relais, damit der Bachlauf automatisch Ein- und
> Ausschaltet
Das kann man in Tasmota defaultmäßig oder wenn es ganz abgedreht sein
soll per Rules.
DCF oder GPS?
#7241540
Ich nehme an du brauchst die zeit nicht exakt. Um einen bachlauf zu
schalten reicht +- 1 stunde genauigkeit.
Bastle einen DS18B20 temperatursensor dran und korreliere dessen
tages-maxima mit der uhrzeit.
Alternativ kannst du mit einer photodiode tag/nacht, sonnenaufgang und
tagesdauer bestimmen. Falls da keine strassenbeleuchtung ist.
OP #7241913
Ich möchte den Sonoff nehmen, da ich da keine Schaltung selbst entwerfen
und aufbauen muss.
Ja, ich möchte die Relais nur schalten, wenn ich im Garten bin. Ein
Relais ist für den Bachlauf. Dieses sollte per Zeitschaltung täglich 3x
für ca. 3min eingeschaltet werden, damit die Mückenlarven im Bach in den
Teich zu den Fischen gespült werden. Zusätzlich sollte er auch per Hand
eingeschaltet werden können, wenn ich im Garten bin. Dann brauche ich
noch je ein Relais für den Springbrunnen und die Beleuchtung. Diese
sollten nur per Hand eingeschaltet werden. Schön wäre dass, wenn das
über das Handy ginge.
Die Zeitsteuerung sollte auch nach einem Stromausfall wieder
funktionieren.
#7241921
Du musst die zeit also gar nicht wissen, du brauchst nur einen 4 stunden
timer und einige websteuerbare dingse. Wenn die pumpe nachts auch 3 mal
angeht ist das doch egal.
Sollte mit dem sonoff, tasmota und einem timer script problemlos gehen.
Der pöbel-RC4 kostet ca. 20.-, der potentialgetrennte pro-rc4 ca. 36.-
Ich hab das pöbel teil. Steuert die heizung.
