KiCad ERC-Fehlermeldung
Gast #7245433
Der "Electrical Rule Check" von KiCad gibt diese Fehlermeldung aus :
"Input-Power-Pin wird von keinem Output-Power-Pin angesteuert"
Die Meldung bezieht sich auf einen Pin hinter einem (offenen) Jumper.
Die Schaltung ist soweit korrekt und es ist auch normal, dass der Jumper
bei manchen Betriebszuständen geöffnet ist.
Wie kann man KiCAd zeigen, dass kein Fehler vorliegt ?
Und gibt es in KiCad eine Möglichkeit, den Jumper virtuell zu
schliessen, z.B. durch ein virtuell darauf gestecktes Cap ?
THX !
Wenn das der einzige ERC Fehler ist, warum vernachlässigst Du ihn nicht
einfach, wenn klar ist das ein Jumper die notwendige Funktion später
herstellen würde.
Dafür gibt es in KiCad das Power Flag, das man an das Netz mit dem
Power-Input-Pin setzen kann. Das macht man auch, wenn ein passives
Bauteil in Reihe zwischen dem Power-Input-Pin und der Versorgungsschiene
mit einem Power-Output-Pin liegt.
Beitrag #7245696 wurde von einem Moderator gelöscht.
