c# listview nach column sortieren
Gast #7250837
hallo,
Problem mit listview:
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
namespace KMV_WAWI
         public partial class Form1 : Form
        private int ColumnToSort;
        private SortOrder OrderOfSort;
        private CaseInsensitiveComparer ObjectCompare;
        private ListViewColumnSorter lvwColumnSorter;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            // Create an instance of a ListView column sorter and assign it
            // to the ListView control.
23
            lvwColumnSorter = new ListViewColumnSorter();
24
     =>       this.listView1.ListViewItemSorter = lvwColumnSorter;
25
26
27
28
29
30
31
  internal class ListViewColumnSorter
32
33
nach Anleitung von ms, hängt bei >lvwColumnSorter<
In der class ListViewColumnSorter müsste dazu doch was drin stehen???
Fehlermeldung:
Compiler Error CS0266
Cannot implicitly convert type 'type1' to 'type2'. An explicit
conversion exists (are you missing a cast?)
This error occurs when your code tries to convert between two types that
cannot be implicitly converted, but where an explicit conversion is
available. For more information, see Casting and Type Conversions.
Was mache ich falsch?
Jim M. schrieb:
> Man muss das Beipiel aus der MSDN Doku nur vollständig abschreiben:
Danke, du hast mir weitergeholfen. Mit dem ms-Beispielcode geht es zwar
immer noch nicht, aber ich meine jetzt das Problem mit der Klasse
verstanden zu haben.
Funktionierenden code habe ich hier gefunden:
https://www.c-sharpcorner.com/uploadfile/nipuntomar/sort-a-multicolumn-listview-in-C-Sharp/#:~:text=Sort%20a%20Multicolumn%20ListView%20in%20C%23%201%20Below,3%20Result%20%28first%20column-%20Name%29%3A%20Sorting%20Dates%20
Ich hatte als Hilfslösung eine zusätzliche Spalte 0 eingefügt, in die
ich die zu sortierende Spalte kopiert hatte. Dann ging es mit
listview.sort.
Aber mit   >public class ItemComparer : IComparer< geht es um Welten
schneller.
