MAX31865 u. PT100 -Probleme
OP #7251487
Hallo
ich habe auf einem Board drei MAX31865-Bausteiine von Adafruit und ein
Arduino Leonardo. Sie sind via Lemostecker mit drei PT100-Sensoren
verbunden, jeweils 4-adrig, wobei die Kabellängen zwischen 10 cm und ca
3 m liegen.
An dem mit ca 3 m Kabellänge gibt es merkwürdige Effekte: wenn man ihn
ansteckt, liest man aus der "normalen" Adafruit-library z.B. -240°. Der
Wert steigt dann langsam immer weiter auf z.B. 500°.
Ich habe schon reihum die Anschlüsse getauscht - immer das gleiche
Verhalten. An den einzelnen MAX31865-Bauteilen liegt es also nicht, die
und die zugehörigen Lemo-Steckverbindungen sind in Ordnung.
Meine einzige Erklärung ist, daß etwas mit dem Kabel (2x2x0,6) oder der
Isolierung nicht in Ordnung ist. Ich habe es vor der Verlegung schon mal
angeschlossen - da gab es keine Probleme. Aber nach dem keineswegs
robustem Verlegevorgang funktioniert es nun nicht mehr.
Meine Frage: Kann vielleicht jemand aus dem langsamen Anstieg der
Meßwerte einen Hinweis auf den Fehler herauslesen?
Vielen Dank sschon mal!
mfg
Knut735
Gast #7251510
das sollte sich mit einer direkten Widerstandsmessung mit einem normalen
Multimeter am einfachsten rausfinden lassen.
OP #7252388
Ja, naturlich. Ist aber wegen der Zugänglichkeit recht schwierig.
Ich mußte es trotzdem tun.
Ergebnis: eine der vier Adern hat keinen Durchgang.
Ist ein fabrikneues Kabel, allerdings schon seit 20 Jahren im Lager, und
hat beim Test bestens funktioniert. Ärgerlich!
mfg
Knut 735
