Hallo, ich bin aktuell auf der suche nach einem Alternative Relais, und bin dabei auf folgendes Relais gestossen. Im anhang habe ich auch ein Datenblatt meines jetzigen Relais (Anhang: YA119) (Typ bezeichnung:012-1h11-1s) beigefügt. Kann mir bitte jemand bestätigen ob meine rausgesuchte Alternative passen würde? (Typ: HFKP/012-1H6T), im Anhang findet ihr auch das passende Datenblatt dazu. (Anhang: HFKP). Solange es baulich passt, und gleichwertig oder besser ist, wäre das für mich ok, leider fehlt mir hier das Know-how. Sollte diese Alternative nicht passen, würde ich mich freuen wenn ggf. jemand eine passende Alternative hätte die er mir nennen könnte. Schonmal vielen Dank für eure Mühe. LG. Samu
Wieso alternative wenn es auf Ali noch verfügbar ist?
Weil die Lieferzeit so extrem hoch ist, und bedeuten würde mein auto müsste noch länger stehen :/
Dein gefundenes Relais kann passen, muss es aber nicht: Die Anschlüsse sind etwa 10% dicker.
sieht so aus, passen sollte es. YH119 AgSnOInO Silver Tin Oxide Indium Oxide vs. HFKP AgSnO2 / "Special AgSnO2" ? beiden wird make 100A break 60A zugeschrieben. --- kann aber nicht behaupten mich damit gut auszukennen.
idm schrieb: > beiden wird make 100A break 60A zugeschrieben. Nein, das Originalrelais verträt 160A Einschaltstrom.
H. H. schrieb: > Dein gefundenes Relais kann passen, muss es aber nicht: Die Anschlüsse > sind etwa 10% dicker. Vielen Dank schonmal für die Infos, und wie sieht es technisch aus, würde es generell von der Leistung passen?
H. H. schrieb: > idm schrieb: >> beiden wird make 100A break 60A zugeschrieben. > > Nein, das Originalrelais verträt 160A Einschaltstrom. Mh, ja da ist was durcheinandergerutscht sogar mehr 100A (S:180A)
Irgendwie ist die goole suche defekt, erneut gesucht und ich bekomme nicht mal mehr vernümftige Ergebnisse mit dem Link zu Ali. Aber da waren auch welche dabei die aus DE kommen teilweise mit Platinenresten. So etwas könntest du schneller bekommen. Habe den Unterschied gefunden: im TO post YA119 Datenblatt YH119
Samuel A. schrieb: > H. H. schrieb: >> Dein gefundenes Relais kann passen, muss es aber nicht: Die Anschlüsse >> sind etwa 10% dicker. > > Vielen Dank schonmal für die Infos, und wie sieht es technisch aus, > würde es generell von der Leistung passen? schau mal da rein, https://www.tme.eu/Document/200f4788b9dd9cef88195fe463cd4113/V23076.pdf V23076-A3001-D142 limit. inrush 180A/60A aber auch hier ein (obsoletes) -D152 AgSnO2 special 1) For indicator lamps. https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/language/en/products_id/63341
idm schrieb: > Samuel A. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Dein gefundenes Relais kann passen, muss es aber nicht: Die Anschlüsse >>> sind etwa 10% dicker. >> >> Vielen Dank schonmal für die Infos, und wie sieht es technisch aus, >> würde es generell von der Leistung passen? > > schau mal da rein, > > https://www.tme.eu/Document/200f4788b9dd9cef88195fe463cd4113/V23076.pdf > > V23076-A3001-D142 limit. inrush 180A/60A > > aber auch hier ein (obsoletes) > -D152 AgSnO2 special > 1) For indicator lamps. > > > > > https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/language/en/products_id/63341 Danke für die viele Mühe, welches der beiden würde dann am besten für mich passen? So wie ich das entnommen habe, würde quasi das von dir empfohlene Technisch und Mechanisch passen, und der Zusatz -D152 wäre quasi überflüssig, die -142 Version würde damit reichen richtig? Sorry, mir fehlt da echt die Erfahrung. Dann würde ich das direkt bestellen, wenn bei dem nichts dagegen spricht. (V23076-A3001-D142)
