VFD Grid Control Direction Frage
OP #7260672
Moin,
ich stehe momentan auf dem Schlauch eine Entscheidung treffen zu müssen
die ich bis jetzt vermieden habe;-)
Es geht bei einem neuen Hobby-Projekt darum ob die 14-Segement Grid
Ansteuerung von einem PT6311 LSI Baustein von links nach rechts besser
wäre als sich stur an die Rechts nach Links Zuordnung der Hersteller
Namen zu halten.
Die meisten VFD Hersteller bezeichnen im Datenblatt die Grids von Rechts
nach Links mit G1 rechts und Gmax Links. Das hat den Nachteil, dass beim
Transferieren von Sequenziellen Daten aus einem Array der Index
gegenläufig sein müsste. Auch hätte man dieselben Schwierigkeiten mit
puts(). Also wären gegenläufige Grid zu Treiber Zuordnungen besser.
Also, man verbindet Gmax des VFD mit G1 am LSI-Baustein und so weiter.
Dann würde der RAM Speicher des PT6311 in derselben Reihenfolge des
internen Scans ausgefüllt.
Da ich aber auch beim HW-Design auch an die zukünftige FW denke und ihre
Effizienz berücksichtigen will, wäre es naheliegend, die Grids in der
selben Reihenfolge, wie sie Übliches Programmieren aussendet,
anzuschließen.
Das habe ich vor Jahren versehentlich so gemacht (Die Grids von Links
nach rechts verdrahtet und hat natürlich gut funktioniert. Da ich das
damalige VFD selber charakterisieren musste, habe ich damals intuitiv
die Grids von Links nach rechts zugeordnet bis es mir nach Jahren als
mir ein Datenblatt in die Hände geriet, mir auffiel, dass der Hersteller
das eigentlich umgekehrt macht.
Das besagte Display stammte aus einen Tischrechner wo man die Nummern
immer von rechts nach links eingibt. da hat die Hersteller Zuordnung
natürlich Sinn. Für Anzeigezwecke mittels Computer macht man es aber
meist immer von links nach rechts. Man sollte also meinen, dass der
Hersteller die VFDs Grid-Zuordnung für Calculator-Anwendungen
spezifiziert und nicht wie sonst als normales Character Display, wo die
erste Character Position immer links ist.
Wie denkt nun ein "Professioneller" Designer darüber? Ist es besser sich
stur an die Hersteller Bezeichnungen zu halten oder "intuitiv" bzw.
praktisch vorzugehen und die Grid Zuordnung zum Controller umzukehren?
Gegenläufiger Anschluss der Grids nach Hersteller Zuordnung würde die FW
etwas komplizierter gestalten.
Bin nur neugierig und es ist mir bewusst wie trivial das Thema
eigentlich ist...
Gruß,
Gerhard
OP #7260689
c-hater schrieb:
> Dass ich ziemlich glücklich wäre, mich nur mit so einem "Problem"
> rumschlagen zu müssen...
Die Trivialität meiner Frage ist mir schon klar, aber solche Sachen mir
doch irgendwie Gedanken;-)
Andrerseits hat das Folgen bezgl. PCB Layout.
Gast #7260701
Dann ist die Antwort doch klar. Hardware immer so einfach wie moeglich
machen weil die kostet Geld und mir Muehe. Wenn die Softwareabteilung
dann 1h laenger schwitzen muss ist mir doch egal. Software kostet ja nix
und wird immer kopiert. :-)
Olaf
OP #7260705
> Olaf
Aber, ich bin der Meinung das HW und FW ein harmonisches Ganzes
darstellen sollen. Macht mich das nun ein Ewig-Gestriger?;-)
