Ich möchte eine Diode durch ein MOSFET ersetzen, um diese MOSFET-Diode schalten zu können. Gibt es einen dafür geeigneten MOSFET (ohne innere Diode) mit einer Sperrspannung von mehr als 60V ? Danke für Hinweise.
Wolfgang S. schrieb: > MOSFET (ohne innere Diode) Gibts nicht.
Wolfgang S. schrieb: > um diese MOSFET-Diode schalten zu können Was ist eine MOSFET-Diode? Und warum und was willst du daran schalten?
Da gibt es sogar spezielle ICs für, finde ich leider auf die Schnelle nicht
Wolfgang S. schrieb: > Ich möchte eine Diode durch ein MOSFET ersetzen, um diese MOSFET-Diode > schalten zu können. Das übliche Vorgehen ist dabei: Den Mosfet verwenden, um seine "MOSFET-Diode" zu überbrücken. D.H. Mosfet angeschaltet => "Diode" wirkungslos weil kurzgeschlossen. Falls deine Frage anders gemeint war: Das übliche Vorgehen ist dabei: Zwei Mosfets verwenden, an Source und Gate verbinden, die beiden Drains sind deine neuen "Dioden"-Anschlüsse. Jetzt kannst du schalten, ohne dass dir eine der Body-Dioden in die Quere kommt. Nachteil: die Gate-Steuerspannung bezieht sich auf das Source-Potential dazwischen...
H. H. schrieb: > Wolfgang S. schrieb: >> MOSFET (ohne innere Diode) > > Gibts nicht. Naja ohne U_GS ist der FET hochohmig wie eine Diode in Sperrrichtung (U_DS max gibt es hier auch über 60V) und in Durchlassrichtung könnte er die Body-Diode nutzen. Frage ist nur, was das ganze bringen soll. Gibt ja genau den selben Käse wieder.
⚡Guido⚡ schrieb: > Da gibt es sogar spezielle ICs für, finde ich leider auf die Schnelle > nicht Spezielle ICs gibt es viele. Nur leider bieten die wenigsten Hersteller oder Distributoren in ihrer Suchfunktion den Suchbegriff "speziell ICs" an. Das macht die Suche etwas schwierig. Aber Danke für den Hinweis ;-)
Oder für eine Brückengleichrichter https://www.elektormagazine.de/news/idealer-brckengleichrichter-von-lt @my2ct !??!? Deshalb sind doch die Elektor Artikel verlinkt..
Oder für Solar: https://www.ti.com/product/SM74611 Ideale Bypass-Diode ohne extra Stromversorgung.
Ja, genau die MOSFET-Diode, die im ElektorBild gezeigt wird. Sperrspannung > 60V Sollte es schon geben, oder?
Wolfgang S. schrieb: > Sollte es schon geben, oder? Klick halt bei den Suchparametern rein, dass du 60V willst: https://www.analog.com/en/parametricsearch/11029#/p5574=60|80
Gibt z.B. den LTC 4358
