Datenblatt bzw. Ersatztyp für RAM gesucht
Gast #7276821
Hallo Leute,
ich bin mal wieder auf Euer Schwarmwisssen angewiesen. Ich habe hier ein
Operatorpanel mit einem sehr wahrscheinlich defekten RAM.
Kann mir jemand was zu dem RAM sagen? Ich finde da so ziemlich gar nix
zu. Optimal wäre ein Datasheet, am besten ein Ersatztyp, der beschaffbar
ist.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Mastermixer
Gast #7277059
olaph schrieb:
https://web.archive.org/web/20030312054657if_/http://www.sanyo.com:80/semiconductors/catalogs/memoryics_ep39p.pdf
Ich kenne mich nicht so abgesehen von einer primitiven Ansteuerung eines
statischen RAM nicht mit Rams und deren jeglichen Einsätzen aus, weiss
nicht ob nachfolgendes eventuell nützlich ist.
Bei diesem E Piano ist in der Teileliste ist "I.C. LC324260AJ60 /
AS4C256K16E050JCT" gedruckt, was ich jetzt so interpretiere, dass beides
bestückt werden kann. Heisst natürlich nicgt dass sie bedingungslos
einander ersetzen können, im Piano aber schon vermutlich. Pinout
wenigstens könnte übereinstimmen
https://www.eevblog.com/forum/repair/switch-mode-power-supply-107897/?action=dlattach;attach=1331624
AS4C256K16E0-50JC:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/118339/ALSC/AS4C256K16E0-50JC.html
Gast #7277134
Hier ist wohl sicherer das Pinout, im folgenden Schaltbild Guitar System
steht ganz explizit "LC324260AJ-60"
https://www.separate-strings.co.uk/VG88.pdf
Tut mir leid wegen multiplen Beiträgen, Ich such immer mal zwischendurch
inmitten anderer Arbeit.
Weiss nicht ob das Pinout aus Schaltbild und Daten von hier
jetzt ausreicht für handfeste Empfehlung von Sachverständigen, bzw ob
erste Empfehlung oben "Könnte analog UPD424260A sein" passt
Gast #7277165
Hoppla, nicht so schnell. Ich hatte keineswegs den UPD424260A als
voll-kompatiblen Ersatz anpreisen, sondern nur sagen wollen, dass das
ein ähnlicher Typ sein KÖNNTE. Anhand des Datenblatts
https://docs.rs-online.com/31a1/0900766b80030b7a.pdf kann man erstmal
VCC- und GND-Pins prüfen. Und: vom 424260 gibt's verschiedene Versionen,
3.3V oder 5V, Zugriffszeit (wurde schon genannt) und mit/ohne
self-refresh. Aus dem Layout kann man u.U. auch erkennen, ob der 16-bit
Datenbus dran ist. Nur WENN das alles passt und man den verbauten Chip
ohne Beschädigungen runter bekommt (und ihn auch ggf. wieder einlöten
könnte), würde ich den Versuch riskieren. Schließlich ist ja gar nicht
klar, ob das Ding überhaupt kaputt ist.
Gast #7277501
Moin Freunde..
Danke für die Tips..Hat mir echt weiter geholfen! Ich hab die beiden
RAMs jetzt mal gegen zwei Micron MT4C16257 getauscht. Das hat gepasst.
Das Panel läuft wieder. :-)
Vielen Dank noch mal an alle.
Mastermixer
