Make-block-reloaded
OP (Firma: GEMA) #7278873
Moin
Ich habe den Bausatz von de CT Make aufgebaut 300 LED  an Nano etc
 alle Beispiele aus der Fastled Libary laufen einwandfrei..
Nur der Sketch mit der dazu gehörigen Software benimmt sich komisch.
Startbild ist zerbröselt und die Laufschrift läuft viel zuschnell und
ist nicht zulesen.
Orginalsoftware gibt es hier
https://github.com/harbaum/make-block-reloaded
würd mich freuen wenn wer eine Idee hat
Danke
Gast #7281221
Tritt der Fehler denn mit der Original-Software ebenso auf?
Das Problem könnte an falscher Leitungsführung der Stromversorgung
liegen. Zeige mal deinen Schaltplan und Fotos vom Aufbau.
Hast du einen Logic Analyzer um das Steuersignal der Lichterkette zu
kontrollieren? Hast du ein Oszilloskop, um Stromversorgung und
Signalqualität zu prüfen?
OP (Firma: GEMA) #7281435
Hallo Stefan
alle Beispiele aus der Fastled libary laufen einwandfrei und ohne muren.
die Orginal Software von github macht nach dem laden bei der Led
Ansteuerung etwas stress , der Sound geht einwandfrei !
irgend was ist im sketch komisch ,
ich bin schon auf die alte ide zurück und auch eine alte libary version
habe ich verwendet  immer das selbe ergebnis
an der verdrahtung liegt es meiner Meinung nach nicht weil die Exampels
einwandfrei laufen egal welches.
Stutz  Stutz
Danke
LG hans
Gast #7281912
Das ist ein wichtiger Hinweis, weil er meine Vermutung nach
Hardwarefehler weitgehend ausschließt. Leider ist es deutlich
schwieriger, fremden Code zu analysieren, als fremde Schaltpläne.
Ich würde hier erst mal ein paar einfache Experimente auf gut Glück
versuchen. Und zwar würde ich mal versuchen, das ganze fastled
Verzeichnis aus dem Projekt durch die aktuelle Version zu ersetzen.
Wahrscheinlich müssen dazu auch einige (nun inkompatible) Programmzeilen
angepasst werden.
Parallel dazu würde den Autor des Projektes kontaktieren. Vielleicht
kennt er das Problem und weiss eine Lösung.
Im "Main" Menü auf der Seite
http://www.harbaum.org/till/mist/index.shtml hat er eine Kontaktadresse
hinterlassen.
#7282024
> ist nicht zulesen.
Zerbröselt kann ich schlecht visualisieren.
Laufschrift läuft viel zu schnell deutet mir auf eine fehlerhafte
Konfiguration der Arduino-IDE hin. Hast du eventuell irgendetwas mit
F_CPU angestellt? Lassen sich serielle Testausgaben mit genau der
Baudrate am PC lesen die im Sketch bei Serial.begin(XXX) eingestellt
wurde?
LG, Sebastian
Gast #7282069
Hans schrieb:
> Ich suche noch nach einer möglichkeit schnell ein paar videos
> hochzuladen
Einfach machen. Wo ist das Problem?
Wenn ich mir so deine Videos anschaue, scheint es da ein Timing Problem
zu geben, oder schlechte Signalqualität. Die Datenübertragung ist
offenbar an der Grenze zwischen "geht" und "geht nicht".
Jetzt möchte ich doch gerne deinen Schaltplan und Fotos von der
Verteilung der Stromversorgung sehen.
Nochmal die Frage: Hast du ein Oszilloskop oder einen Logicanalyzer?
Vergleiche die Timing Konfiguration von der guten und der schlechten
Bibliothek. Bei des WS2812 wurden die Anforderung mit jeder
Chip-Revision ein bisschen geändert. Folgende Parameter funktionieren
mit allen Revisionen:
- Eine 0 überträgt man durch einen kurzen HIGH Impuls mit 250 … 380 ns.
- Eine 1 überträgt man durch einen langen HIGH Impuls mit 750 … 1000 ns.
- Mit der nachfolgenden LOW Phase muss jedes Bit insgesamt 1250 … 5000
ns lang sein.
Kontrolliere, ob diese Bedingungen tatsächlich eingehalten werden.
Vermutlich nicht. Das kann an der Software liegen, aber auch am Aufbau.
OP (Firma: GEMA) #7282191
Hallo Stefan
Ich habe das Teil genau nach dem Bauplan gebaut  V+  und Gnd Schiene
oben und unten .
Dir Ide ist auf einem Neuen Rechner direkt von Arduino und wurde
nirgendwo verändert.
Der Skecht kommt auch direkt von Github und ist Orginal  .
Das Problem ist unabhängig was für ein Arduino dran hängt
Nano Uno oder 2560 alles dito.
Ich schreibe mal den Autor an ob ihm etwas einfällt.
wenn die sampels nicht laufen würden aber die laufen ja aud gleichen
Hardware nur halt ein anderer Sketch.
LG Hans
Gast #7282194
> oben und unten .
Welcher Bauplan? Mache Fotos! Nochmal die Frage: Hast du ein Oszilloskop
oder einen Logic Analyzer?
Wenn du Hilfe haben willst, musst du schon mit machen.
Gast #7282215
Hi
Bauplan liegt auf dem Dropboxordner
SEid dem Rentenbegin habe ich leider auf die Messgeräte keinen Zugriff
mehr leider.
Werd das Teil nochmal aufschrauben und Bilder machen ,wird aber heute
nix mehr.
Lg
OP (Firma: GEMA) #7282484
Danke Euch
der Autor des Sketches hat schnell gentwortet und die Lösung gebracht.
Was nirgendwo erwähnt wurde ist das es unterschiedliche arten des
Aufbaues gibt Paralell alle DI von oben  oder als zickzack .
In der mackblock.h Zeile 14 geändert und alles ist gut.
Danke Euch für die mühen und Zeitaufwand.
Lg Hans
