6502 Ersatztypen
OP #7282171
Hallo, an alle (noch)interessierten zum 6502.
Zur Zeit habe ich noch nennenswerte Stückzahlen von folgenden
6502 kompatiblen Bausteinen :
M50747 EFP im 72pol Flatpack,
M37702M4A FP, 80pol Flatpack,
M66500 FP,    64pol Flatpack.
Der M50747 EFP ist ein Mikrocontroller mit max. 7 x 8 Bit I/O Ports,
internem 256 Byte RAM, 8 Timern,
1yS min. Instruction Time,
Clock Generator, 8 MHz ,
also : 1 EPROM und dann ist das kleinste System komplett.
Der M37702M4A ist auch ein Mikrocontroller, jedoch erheblich erweitert.
Internes RAM : 2048 Bytes,
8 Timer,16 Bit Timer,
68 I/O Ports max ,
2 UARTs,synchron / asynchron,
8 x 8 Bit A/D - Wandler,
16 MHz Clock-generator,
250 nS min Instruction Timer, entspricht 8facher Geschwindigkeit
gegenüber
Original-6502!
Die o.a. Bausteine sind 6502 kompatibel mit allen Befehlen !
Zusätzlich hat der M37702 noch 2 Accus und extra 16 Bit-Arithmetik !!
16 Bit Accu , X und Y-Register u.s.w. M37702 ist wohl ein ganzer AIM 65
Der M66500 FP ist ein I/O - Expander mit;
4 Norm-I/O Ports, 4und 8 Bit breit, max. 44 Bits,
1 35 V Output Port, 8 Bit,
Interessierte können die Datenblätter bei Alldatasheets runterladen.
Alle Chips sind nagelneu und noch verpackt.
Bei Interesse bitte mich kontaktieren.
Frohen 3. Advent,
Paulus
OP #7282219
Hi, DIETER,
da hast du recht...
den M50747 gibt es für 1,00€ + Briefporto, + Verpackung, 2,00 €,
den M37702 gibt es für 2,00€ + Briefporto, + Verpackung, 2,00 €,
den M66500 gibt es für 2,00€ + Briefporto, + Verpackung, 2,00 €.
Es sollten aber min. 5 Stück je Bestellung sein, damit sich der Weg
zu DHL lohnt.
Datenblätter schon angesehen ???
Gruß von
Paulus
Gast #7282230
Hallo Paulchen!
Arbeitest du bei einer Kopiererfirma?
Da lagen solche 6502 Derivate schon gut bestueckt auf einer
Leiterplatte im Schrott.
Wenn das Porto nicht waere, wuerde ich mir glatt noch ein
paar ins Lager legen.
Viel Erfolg!
Gast #7282257
> Aber den Schrott hättest du ja von dort mitnehmen können...
Ja, ein Platinchen hat es tatsaechlich zu mir geschafft.
Da wurde dann der interessante Teil ab/ausgesaegt...
Also der "6502" + EPROM-Sockel.
