Hallo Zusammen, ich habe eine Frage, wo ich hänge. Mein Plan, wenn eine Störung ansteht wird ein Relais mit Wechselkontakt geschaltet (Das Relais wird die ganze Zeit im Normalzustand geschaltet, es wird also im Störfall die Spannung weggenommen und das Relais fällt ab). So, mein Plan war das über den Öffnerkontakt der Reset an der ESp angeschlossen wird und dieser dann bei Abfall resettet. Tja, quick and Dirty, geht aber ja nicht, weil der Reset damit ja die ganze Zeit betätigt wird. Die Idee mit dem Reset kam daher, da ich die ESp die ganze Zeit im deep Sleep halten wollte. Habt ihr zufällig eine Idee? Bin für Tips dankbar.
Ich würde es mal so versuchen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Hallo Stefan, stimmt, den Elko hatte ich gesistig auch mal drin, wobei ohne den Wiederstand... Ich schau mal was ich hier noch liegen haben und probiere es mal aus. Danke für die schnelle Antwort.
Hallo Stefan, danke, funktioniert super.
Ae 0. schrieb: > da ich die ESp die ganze Zeit im deep > Sleep halten wollte. Habt ihr zufällig eine Idee? Den ESP einfach weglassen?
