Stinkostat Lüftersteuerung im winzigen Bad
Gast #7290588
Der Entlüfter mit Nachlauf saugt in 50 % der Fälle die teuer geheizten
Luft unnütz aus der Wohnung.
Bei den anderen Fällen reicht die Nachlaufzeit/Leistung nicht aus, um
vollständig zu entlüften bzw. zu trocknen
Mangels Außenluftzufuhr und Wärmetauscher - gibt es da gute
Möglichkeiten?
Trennen vom Licht, dafür separater Taster zum Triggern?
Dammpf- und Stunksensor?
Luftentfeuchter?
#7290610
Nur weil ein Ventilator dreht und Krach macht, heisst noch lange nicht,
das er Luft fördert. Die Kennlinie des Ventilators ist zu beachten.
Keine Abluft ohne Zuluft. Ohne dass Luft in den Raum nachströmt, kann
ein Ventilator nicht Luft aus einm Raum fördern. Irgendwann wäre der
Raum in Unterdruck und die Fördermenge geht gegen Null. ø80...100
Axialventilatoren machen selten mehr als 20..30 Pa.
Regelung: 2-Punkt Regelung nach relativer Feuchte und Nachlauf nach
einer Beleuchtung hat sich im Wohnraum bewährt.
Feuchtesensoren gibt es, für kleines Geld sind die zwar nicht sonderlich
präzise, aber ausreichend. Olfaktorische Belastung der Raumluft mit
Sensoren andere als "Nase" ist ziemlich schwierig.
Wenn du dir Gedanken über die Lüftungswärmeverluste machst:
Ab ins Mollier Diagram:
50 m3/h Luftstrom von 0 degC  100 RH auf 23 degC  55 RH zu erwärmen
braucht 378 W und trägt 3,7 l Wasser je Stunde aus dem Raum.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7290622
Wenn eine Dusche drin ist:
evtl sich erstmal anders verhalten
kann schon so einiges bringen.
statt nach dem Duschen sich sofort
mit dem grossen Handtuch abzutrocknen
kann  man sich erstmal mit nem Waschlappen
schon ganz gut abtrocknen.
Den kann ich dabei 3 mal auswringen.
Und dann mit dem Handtuch weiter.
Dieses Wasser wäre sonst im Handtuch und müsste
über die Raumluft abtrocknen wenn man es hängen lässt.
So läuft dieses Wasser gleich im Abfluss weg.
und die Duschzelle nach dem Duschen abziehen.
Dann:
Klodeckel geschlossen halten
und zuletzt die Stöpsel auf Abflüssen lassen
Gast #7290754
Ja genau! Herzlichen Glückwunsch! Ideologie aufgesogen und den
Zeitenwendetest erfolgreich bestanden!
Nach dieser Ansage kannst Du jetzt beruhigt zum Privatjet eilen oder die
Flugbereitschaft rufen und ab in die wohlverdienten Weihnachtsferien
nach Malle. Malediven, versteht sich...
Stink T. schrieb:
> gibt es da gute
> Möglichkeiten?
Schwierig...
Luftfeuchtigkeitssensor ist ok.
Die Lebensdauer von Gassensoren verkürzt sich allerdings zusätzlich,
wenn Belastung durch Dampf, kondensierende Feuchtigkeit, hinzu kommt.-
> Luftentfeuchter?
entfernt den Mief nicht.
Gegen Gestank könnte man die Verweildauer auf dem Örtchen erfassen, z.B.
mit Lichtschranke oder Drucksensor an Brille...
Nach >120Sekunden Belegungszeit sollte bei gesunden ungestressten
Menschen ein längerer Lüfterlauf zweckmäßig sein.
Gast #7290778
Das Problem hier ist eher olfaktorischer Art.
Und damit die Luft noch trockener machen? Wir krebsen im Winter bei max.
20%rH rum und würden uns über ein bisschen mehr Wasser in der Luft
freuen.
Gast #7290784
Mir der schweren Waschlappenallergie solltest du dringend einen Arzt
aufsuchen!
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7290791
ich wünsche Dir eine gute Besserung
bei mir wäre es dann schon mal zu feucht.
