wegen Problemen einiger Anwendungen mit gvfs möchte ich eine Buffalo Terastation über cifs einhängen. Über Nautilus "other Locations"->"Connect to Server" funktioniert es als smb: grundsätzlich. Mein Eintrag in fstab ist //10.10.20.18/data18 /media/netshare cifs username=nas,passwd=no,uid=1000 0 0 Obwohl ein Password bereits (leichtsinnigerweise) als Parameter angegeben ist, frägt mount noch mal danach. Kann jemand sehen, was ich sonst noch falsch gemacht habe ? jv@JamesWebb:/etc$ sudo mount /media/netshare Password for nas@//10.10.20.18/data18: mount error(22): Invalid argument Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) jv@JamesWebb:/etc$
J. V. schrieb: > Kann jemand sehen, was ich > sonst noch falsch gemacht habe der Parameter in der fstab heißt "password=✸✸✸", nicht "passwd". Deshalb fragt er nochmal. Wenn du das Passwort in der fstab vermeiden willst: Separates File, und per "credentials=/etc/geheimes/passwort/file" darauf verweisen.
Danke, Treffer - er frägt nicht mehr, rückt aber sofort wieder das eigentliche Problem in den Vordergrund: v@JamesWebb:/etc$ sudo mount /media/netshare mount error(22): Invalid argument Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) jv@JamesWebb:/etc$
Dann mach doch genau das: J. V. schrieb: > Refer to [...] kernel > log messages (dmesg) und zeige das Ende von "dmesg"
Beitrag #7298761 wurde von einem Moderator gelöscht.
[73546.238194] audit: type=1400 audit(1672218289.980:276): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/snap/core/14399/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=29139 comm="snap-confine" capability=12 capname="net_admin" [78903.565980] cifs: Unknown parameter 'passwd' [79373.325366] cifs: Unknown parameter 'passwd' [79518.592904] CIFS: Attempting to mount \\10.10.20.18\data18 [79518.598157] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -22 jv@JamesWebb:/etc$ irgendwo scheint das alte passwd noch in einem Buffer zu hängen aber was ist return code -22 ?
Bevor man etwas auf Gefühl in /etc/fstab einträgt, kann man es in der Kommandozeile ausprobieren. Da ist die Rückmeldung etwas direkter.
J. V. schrieb: > aber was ist return code -22 ? https://edoceo.com/notabene/cifs-mount-failed-return-code-22
Hmm, leider nicht sehr aussagekräftig... -22 ist EINVAL, Invalid Value? Evtl. musst du noch an den Optionen drehen, vers=xx, noserverino, ...? Oder nochmal "von Hand" einbinden, und dann im /proc/mounts nachsehen, wie die Optionen da gesetzt waren.
Wenn ich mich recht erinnere muss es pass und nicht passwd sein...
Ich habe zum probieren jetzt mal fstab auskommentiert und die Parameter direkt angehängt. Fehlermeldungen bleiben die gleichen. vers=2.0 ist aber der Treffer, vers=3.0 scheint default und geht nicht. Vielleich kann ich da noch was am NAS einstellen aber ehrlich gesagt weis ich gar nicht ob eine SMB Version 3.0 brauche und was der Unterschied ist und ob es vielleicht noch was dazwischen gibt. jv@JamesWebb:/etc$ sudo mount -t cifs //10.10.20.18/data18 /media/netshare -o username=nas,password=nix,uid=1000,vers=2.0 jv@JamesWebb:/etc$
Moin, - eine sehr schoene Anleitung findest Du unter (sogar auf deutsch): https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/ Gruesse Th.
Hallo, damit Samba Freigaben funktionieren, muss der entsprechende Benutzer 2 mal angelegt sein. 1x als normaler user und 1x als smbuser mit identischem Passwort. "normalen" USer anlegen: sudo adduser nas Samba User anlegen: sudo smbpasswd -a nas Ist die Freigabe in der smb.conf auf dem Server richtig eingetragen? Poste bitte ggf. einmal den Inhalt von /etc/samba/smb.conf. Versuche es einmal mit folgendem Eintrag in der fstab: //10.10.20.18/data18 /media/netshare cifs username=nas,password="deinpasswort",iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_m ode=0777
selten so nen quatsch gehört ;)
1 | |
funktioniert hier seit Jahren als Freigabe für das speichern der Aufnahmen des Kameraüberwachungssystems. Auf dem Server auf dem zm läuft gibt es weder einen User serv noch sonst was.
1 | |
Nun ja, es haengt latuernich an den Sicherheitsvorgaben bei dem Share. Wenn Du das Share mit
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
und vielleicht noch ein
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
dazupackst, dann hast Du in der Tat ein Share das jeder Depp beschreiben kann (und dann auch lesen kann). Ob es so gewuenscht ist: keine Ahnung. Gruesse Th. P.S.: Und wichtig ist natuerlich ein
1 | |
so dass unbekannte Nutzer abgewiesen werden (koenntest Du auch auf never oder bad Password setzen).
Bei mir läuft es mit: //192.168.188.1/jahn/FBackup /home/jahn/FBackup cifs uid=1000,noserverino,vers=3.0,credentials=/home/jahn/.smb/keys,gid=1000, x-systemd.requires=network-online.target,x-systemd.automount,x-systemd.m ount-timeout=60
Ich verwende zum nicht automatischen einbinden Gigolo, hat ne schöne GUI..
