ESP32/8266 universelle Bastelplatine => 12/24V Schalten
OP #7298771
Hallo liebe Forenkollegen!
Eines vorweg: ich bin elektrotechnisch mit Transistoren und Mosfets noch
nicht so bewandelt (insbesondere deren Dimensionierung und deren
Schaltungen).
Ich möchte (nachdem es Platinenfertigung meist nur ab 5 Stk) sinnvoll
ist, eine kleine universelle Platine für die ESP's erstellen, welche
nicht nur für ein Projekt, sondern für mehrere Projekte Nutzen kann.
Derzeit designe ich eine für einen Lolin S2 mini (ist was die Pins
angehen aber zum D1 Mini auch recht kompatibel). Es soll folgende
Funktionen haben:
Inputs welche bis 12v tolerieren: Habe ich bereits mittels eines
CD74HC4050 auf 3v3 realisiert.
Das gleiche mit Outputs von 3v3 auf wahlweise 3V3, 5V oder 12V =>
Ebenfalls mit einem CD74HC4050 und einem Jumper, welcher den VCC des
CD74HC4050 auf die jeweils gewünschte Spannung einstellt. Ist zwar kein
leistungsschgalter, aber für Logik sollts passen.
Nun würde ich noch gerne am 3V3 Output des ESP gerne Lasten Schalten
(sowohl +5V, +12 bis +24V als auch GND für gleiche Spannungen schalten
kann; für z.B. Relais, LED-Stripes (Also möglichst auch PWM-Tauglich mit
brauchbarer Frequenz) usw.) sodass dies für viele zukünftige
Bastelprojekte Anwendung finden kann.
Jetzt ist die Frage: Welche Bauteile sind dafür brauchbar und wie muss
hierzu die Schaltung aussehen?
Folgende Teile hätte ich parat:
BC337-40 Transistoren
IRLIZ44N Mosfets
IRLML2502
BC847C
BC547
BSS138
Meine Idee: Mit den BSS138 würde ich einfache Logic Level Shifter
realisieren bzw. eine Steuerspannung für einen Mosfet bereitstellen um
Lasten zu schalten. Alle Schaltungen die ich bislang zum BSS138 gefunden
habe, waren alle nur Logic-Level, aber nix in Richtung Lasten schalten.
PS:  Es sollte möglichst standardbauteile Enthalten, damit man dies
natürlich möglichst einfach ohne große Suchorgien nach teuren
Spezialbauteilen nachbauen kann.
Wenn ich die Platine/Schaltung fertig habe stelle ich sie gerne zum
Download inkl. der Datein zum Bearbeiten gerne zur Verfügung.
Lg Thomas
#7299754
Platinen lasse ich hier fertigen.
https://jlcpcb.com/
Für 2$ bekommst Du 5 Stück 100m x 100mm 2-lagig in wirklich guter
Qualität.
Ein Tipp, wähle als Shipping Method: EuroPacket.
Dann versenden die Chinesen Deine Platinen in einem Sammelbehältner nach
Deutschland und dort wird das dann per DHL an die einzelnen Empfänger
verteilt. Der Versand kostete bei mir jetzt 5,54$.
2022/12/12 17:23:00 Arrived at DHL Sort Facility ZHUJIANG
2022/12/13 04:54:00 Arrived at DHL Sort Facility HONG KONG-HKG
2022/12/13 23:59:00 Arrived at DHL Sort Facility LEIPZIG-DEU
2022/12/22 11:17:00 The shipment has been successfully delivered
Nun ja, es waren die Tage vor Weihnachten. Da wäre die gute alte
Postkutsche in Deutschland wohl schneller gewesen.
mfg Klaus
