Selbstständig im Master machen
Gast #7300721
Moin,
Darf man als Bachelor Elektrotechnik Ingenieur sich selbstständig machen
um zb Photovoltaikanlagen einzubauen oder sonstige Elektrotechnische
Haushaltsinstalationen vornehmen? Den Master mache ich ebenfallst. Es
geht nur darum etwas nebenbei '' aufzubauen''.
Man muss sicherlich zusätzliche Weiterbildungen besuchen oder kennt sich
da jemand besser aus?
Lg
Beitrag #7300732 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7300992
Mit einem Bachelor kann man sich über die Handwerkskammer eine
entsprechende Genehmigung holen, wenn man das notwendige Fachwissen
durch entsprechende Vorlesungen und eventuell noch andere Unterlagen
nachweisen kann. Am besten direkt bei der zuständigen Handwerkskammer
melden. Pv Installationen geht auch ohne extra Nachweis solange man
nicht am schalt Schrank arbeitet. Viele haben ein joint Venture mit
elektromeistern welche als unterschreiber der Anträge tätig sind. Bedarf
ist auf jeden Fall vorhanden und die Arbeit ist bis auf die Teile mit
Gefahr durch abstürzen und Hochspannung ganz abwechslungsreich und steht
beim Lohn in nichts nach gegenüber einem Büro Konzern Job.
Gast #7301020
Lajjd schrieb:
> Moin,
> Lg
als Elektromeister darf man sowas machen.
Sobald du deinen Master fertig hast kannst du also als Elektriker
arbeiten.
Denn..
Master ist englisch und heißt Meister.
Bitte. Gerne.
Gruß Heiner
Beitrag #7301257 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7301571
Wenn mindestens ein Bachelor in Elektrotechnik vorliegt (also kein Informatik mit Schwerpunkt Elektrotechnik), dann musst du dich für den TREI-Schein Kurs anmelden. Der Kurs kostet je nach Region ca. 2000€ und dauert 2 Wochen. Nach bestandener Prüfung gehst du damit zur Handwerkskammer und lässt dich, mit als gleichwertiger Abschluss, in die Handwerksrolle eintragen. Mit der Eintragung und dem TREI Schein kannst du dich dann beim Netzbetreiber als zugelassener Betrieb registrieren und darfst ab da alles machen was auch die sonstigen Meisterbetriebe machen, auch die EEG Anmeldung von PV-Anlagen
Beitrag #7301717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7323348
Ja klar, als Bachelor Elektrotechnik Ingenieur kannst du dir dein eigenes Business aufbauen und zum Beispiel Photovoltaikanlagen einbauen oder andere Elektrotechnische Haushaltsinstallationen machen. Aber es gibt vielleicht gewisse Regeln und Vorschriften, die du beachten musst. Ich würde dir empfehlen dich vorher mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften auseinandersetzen und eventuell noch ein paar Weiterbildungen zu machen, um dein Fachwissen zu verbessern.
Gast #7323361
Bernd G. schrieb:
Konzentrier dich auf deinen Master und mach dort das Geld! Das mit den Pv-Sachen hört sich nach Flucht vor der Realität an.
Mumpitz! Selbstständigkei aka "Eigene Firma" ist Sprung in die Realität. Studium ist hier das, was man unter den Aspekt "Realitätsflucht" betrachten sollte.
Darf man als Bachelor Elektrotechnik Ingenieur sich selbstständig machen um zb Photovoltaikanlagen einzubauen oder sonstige Elektrotechnische Haushaltsinstalationen vornehmen?
Vorsicht, Du verwechselst hier Selbstständiger Ingenieur als Angehöriger eines Freien Berufs und Handwerker. Bachelor sollte ausreichen, um beim Finanzamt steuernummer fürs eigene Ingenieurbüro zu bekommen, ob es aussreicht umnormgerecht auf Dächer rumzutanzen und Solarpanals standfest zu errichten ist eine andere Frage.
Hast du wenigstens im Studium gelernt, diese richtig zu projektieren?. Ist das nicht eher ein Job für Bauingenieure?
