Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pickit 2 + MPLAB v8.46 + PIC16F876
von Jens N. (jens-n)
Hallo Experten,
habe jetzt, nach langer Zeit mit PICSTART Plus + MPLAB v8.46 + Win95
ohne irgenwelche Probleme mit meinen Gerät gearbeitet. Niemals Probleme!
Musste dann auf den neuen umsteigen (Pickit 2 + MPLAB v8.46 + PIC16F876
und Windows 7 Professional)
Geht aber nicht!
PKWarn0003: Unexpected device ID:  Please verify that a PIC16F876 is
correctly installed in the application. (Expected ID = 0x9E0, ID Read =
0x0)
Habe dann auch andere, z.B. PIC16F877A, mit kleinen Änderung:
correctly installed in the application. (Expected ID = 0xE20, ID Read =
0x0)
Bin jetzt völlig daneben!
Weis hier jemand irgenwie ich da wieder rauskomme?
Bitte um Hilfe!
Jens
von Dirk F. (dirkf)
Hol dir mal besser einen Pickit3 clone
von Hendrik L. (hlipka)
"ID Read = 0x0" - bist Du sicher dass die MCU auch Power hat (machst Du
das extern, oder über das PK2)? Nachmessen (an der MCU, nicht am PK2)!
Evt. Abblock-Kondensatoren vergessen?
von Motopick (motopick)
> Geht aber nicht!
Daran liegt es zumindest nicht.
Geht bei mir, incl. Windows 10E x64, ohne Probleme.
Ist ja auch kein Kunststueck, das PICKIT2 ist ein HID-Device.
Eines der PIC-Errata ist, dass die Programmierung fehlschlaegt,
wenn der PIC seinen Takt mit einem Quarz erzeugt.
Da muss man dann zum programmieren den Quarz aus dem Sockel ziehen,
oder OSCIN auf GND legen...
> MPLAB v8.46
Daran moeglicherweise. Die letzte Version ist 8.92.
von Stephan S. (uxdx)
Motopick schrieb:
>> MPLAB v8.46
w7 und 8.92 und 16F876 läuft hier 1a
Noch ne Frage: W7 on bare metal oder in einer VM, ist da der USB zum PK2
durchgeschleift?
Welches Problem soll genau das denn loesen?
Die Treiber fuer das PICKIT2 funktionieren nachgewiesenermassen
unter Windows 7 und Windows 10 sowohl in x32 als auch x64.
Richtig waere dagegen:
Hol dir mal besser
PICkit2v2.61.00SetupA.zip
und installiere das. Das kennt einen Debugmodus mit dem
Mann manuell die Programmierpins bedienen kann.
Damit kann Mann dann einfach mit einem Multimeter verifizieren,
ob die Verbindung, das PICKIT2 und der Treiber richtig
funktionieren.
Bei einer Ausgabe von:
0x0)
würde ich erwarten dass die Kommunikation mit zwischen MPLAB und PK2
korrekt funktioniert. Insofern sind die ganzen Sachen wie Treiber,
Versionen oder so wohl eher nicht die Ursache.
Habe jetzt nochmal versucht, mal mit (grün, gelb und rot, alle
"leuchten"):
_____________________________________________________________________
Programming Target (24.05.2023  16:26:51)
0x0)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x199)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x199)
PK2Error0027:  Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0x18A -
Value Read 0x0)
PICkit 2 Ready
und jetzt mal ganz ohne (grün, gelb und rot, alle "leuchten"):
Programming Target (24.05.2023  16:34:05)
0x0)
Erasing Target
Value Read 0x0)
PICkit 2 Ready
Und jetzt mit den "ALTEN":
Programming/Verification completed successfully
PICSTART Progam\Verify Report
24-May-2023, 16:57:43
also wie jetzt weiter?
von Marc N. (Gast)
Also wenn der PICKit 2 nicht defekt ist, liegt es eventuell auch an der
nicht vorhandenen Versorgungsspannung oder Clock und Data sind eventuell
vertauscht.
Meist hilft das Standalone-Programm zum PICKit dann weiter oder aber
dieses hier:
http://kair.us/projects/pickitminus/
