T14 Gen3 BIOS Flashen
OP #7596796
Hallo habe hier ein T14 Gen3 dessen BIOS mit einem Supervisory Passwort gesperrt ist, ich plane den BIOS Chip zu flashen mit einem Xgecu TL866II Plus Upgraded Xgecu T48 Programmer. Das T14 Gen3 hat eine. Seltenen HAF221 BIOS chip verbaut dieser hat 8 Pins. Pin 1 ist markiert das anstecken an den Xgecu T48 sollte kein Problem sein. Probleme gibt's da der IC nicht in der Datenbank der Xgpro v12.63 gelistet ist.. Kann mir hier jemand helfen? Ist es auch möglich über die "select IC(s)" --> "25 Flash Detect" funktion den HAF221 automatisch zu erfassen um so ein zerstören des ICs zu vermeiden? Der Plan wäre von einem funktionierenden T14 Gen3 eine Kopie des HAF221 zu erstellen und diese auf den T14 Gen3 mit supervisor Sperre zu laden..
Vielen Dank für Anregungen Empfehlungen usw!!
#7596895
Michael X. schrieb:
Im TPM sind Schlüssel drin. Das PW ist üblicherweise im Biosflash.
Ältere Modelle von Lenovo haben es jedenfalls in einem separaten EEPROM (ATMEL 24RF08) gespeichert. Der musste ausgelesen oder getauscht werden, um die Sperre des Supervisor Passwords zu entfernen.
Einzelne Anleitungen beschreiben den Weg durch Kurzschließen der Pins für SDA und SCL:
https://htr3n.github.io/2019/06/t430s-supervisor-password-removal/
Edith: noch mehr Links zum Thema:
https://wiki.das-labor.org/w/Thinkpad-EEPROM-Reset
https://hackaday.io/project/177708-hacking-a-supervisor-password-with-a-beagle-bone/log/189575-lenovo-thinkpad-supervisor-password-gotta-have-a-goal-if-you-want-to-learn-something
