Rückfahrcamera funktioniert nur wenn Motor nicht läuft
#7759663
Mal an eine externe 12V Versorgung hängen. Entweder die Motorelektronik(Zündspule etc) stört deinen Funk, dann gehts mit externer 12V Versorgung auch nicht. Oder die Spannungsversorgung von deinem Generator macht Über/Unterspannung oder viel "Krach" auf der Leitung.
#7761132
C. D. schrieb:
...zu geil aber auch, Conrad bietet die Anleitung nur in ungarischer
Man könnt's auch ans Blinkerrelais klemmen, wer weiß schon wie das auf ungarisch heißt, ergibt aber nicht viel Sinn.
"Mein Blinkerrelais ischt voller Aale."
Das war früher immer ein Spaß mit den Autoradios und Dauerplus plus Zündungsplus. Entweder gingen sie nicht an, oder nicht mehr aus, und dann am nächsten Tag das ganze Auto nicht mehr an.
#7761206
KennichKennichKennich!
Völlig skrupellos in den Kabelbaum reingeflickt, zu meiner Zeit waren vorkonfektionierte Stecker noch nicht wirklich standard. Bei mir kam noch ein Equalizer/Booster dazu, war ne schöne Zeit.
Lu schrieb:
Entweder am falschen Plus angeschossen oder ein EMV-Problem F.23?
Ersteres. Das Ding funzt, nur eben invers. Ist aber obsolet, der TO hat sich lange schon ausgeklinkt.
#7762978
Werner W. schrieb:
be in meinen VW-Golf eine Funk-Rückfahrcamera Renkforce SB505 von Conrad eingebaut. Der Monitor geht nur an wenn der Motor nicht läuft. Bei laufendem Motor bleibt er dunkel.
Ja, weil der Motor dann vorwärts läuft.
Zum Rückwärtsfahren musst du ihn auch rückwärts anlassen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChkopfmotor#Umsteuern_zum_R%C3%BCckw%C3%A4rtsfahren
OP #7768425
Das ist der einzige vernünftige Beitrag. Danke! Ich habe mir mit einem 7Ah-Akku eine eigene Versorgung aufgebaut und schalte mit dem Bordstrom ein Relais, das diese einschaltet. Jetzt funktionierts. Den Akku muss ich halt dann mal aufladen, aber ich denke, dass es nicht oft passiert, da ich ja nur immer einigeSekunden rückwärts fahre.
#7769180
Werner W. schrieb:
Ich habe in meinen VW-Golf eine Funk-Rückfahrcamera Renkforce SB505 von Conrad eingebaut. Der Monitor geht nur an wenn der Motor nicht läuft. Bei laufendem Motor bleibt er dunkel. Hat jemand eine Idee?
Falsche Masse oder die Kiste ist durchgerostet. HolgerR
