Datenübertragung mit Rasperry
OP #7781118
ich habe für Messen und ähnliches einen heißen Draht gebaut. Das Spiel kommt auch immer gut an. Zurzeit ist als Controller ein Arduino verbaut, der die Zeit und die Fehler misst. Bei jeden Fehler wird eine einstellbare Strafzeit dazugerechnet.
Ich möchte das Spiel aber nun erweitern, Und zwar stelle ich mir vor das ich mittels einer Schnittstelle die Zeiten auf einen externen Bildschirm übertrage.
Realisieren würde ich das ganze mit einem Rasperry. Ich weiß nur noch nicht so ganz wie ich die Abfrage der Zeit bzw. die Übertragung auf den Bildschirm realisiere.
Hat hierzu vielleicht jemand eine Idee
Mfg Henry
#7781133
Du meinst die Kommunikation zwischen den beiden Komponenten?
Wie Weit sind die beiden Komponenten auseinander?
-> Serielle Schnittstelle UART (RS232)
#7781177
Wenn es ein Raspberry Pico sein soll, dann gibt es da Hardware (bei Ali für 3-4€) und Beispiele wo ein Monitor über DVI/HDMI angesteuert wird. Exemplarisch: https://a.aliexpress.com/_EJFFhFr
Wenn es ein ausgewachsener Raspberry sein soll, braucht man dann überhaupt noch einen externen uC? So schnell sind die Signale von Menschen bestimmt nicht.
Wenn es trotzdem das vorhandene System bleiben soll, dann schließ den Arduino doch einfach über die USB Schnittstelle an. Dann kannst du über den COM Port State/Ctrl Strings austauschen.
