Zu verkaufen CTS Klimaschrank Typ TSS-70/130
OP #7843487
zum Verkauf steht ein Klimaschrank Typ TSS-70/130. Das Gerät ist Baujahr 2001, funktionstüchtig und in einem guten Zustand (siehe Bilder). Abholung bzw. Transport sind selbst zu organisieren (Abholung in Stuttgart). Preis: 5000,00€ VHB. Bei Interesse bitte PM an mich.
-branadic-
S. M. schrieb:
Ohne kaufabsicht. Wofür verwendet man soetwas?
Es gibt Anforderunge für Thermoschock Prüfungen. Die obere Kammer wird erwärmt und da kommt der Prüfling rein. Die untere Kammer wird abgekühlt.
Dann gibt es einen Knopf/Hebel womit der Prüfling von oben nach unten Wechselt und sich somit recht schlagartig die Umgebungstemperatur ändert.
#7843756
Automobilelektronik. "Thermoschock" z.B. wenn man mit einem Auto aus der warmen Garage in die eisige Kälte fährt. Man kann damit auch die reale Lebensdauer der Produkte ableiten indem man den Test in Zyklen immer wieder macht. Die Kammer von T0 ist vermutlich so eine und ist zweigeteilt. Oben kalt (-40°) und unten warm (80-110°C). Beim Test geht in der Mitte eine Klappe auf und dann wird es dem Prüfling schnell kalt oder warm.
https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/produktpruefung-und-produktzertifizierung/temperaturschockpruefungen
#7843809
Christian M. schrieb:
man beachte den Nennstrom und die Wasserkühlung! NP über 50K...
Das ist immer relativ. Wir haben nach Standortaufgabe einen Trockenofen NP was um die 18K Euro für 10K (4 Jahre alt) verkaufen wollen. Es gab einen Interessenten, am anderen Ende des Landes. Als dann nach Recherche rauskam, das das Ding nur per Schwertransport mit Überbreite hätte transportiert werden können und das alleine schon mit 10K Euro zu Buche schlägt, war das Interesse erloschen.
#7844963
Die uCs sollen bis -40 Grad laufen. Unter -40 Grad ist nix garantiert. Deswegen möchte man testen ob es bei -40 Grad noch tut. Und bei -40.0001 nicht mehr. Realer weise macht man den Limit bei -38 Grad, damit man sicher ist.
Sonst sind manchmal sachen wie DataFlash bei -40 Grad oder bei +80 Grad nicht unbedingt sicher zum betreiben. Ich habe mal auch einmal gesehen dass ein JTAG interface bei DeepSleep bei -40 Grad den Controller komplett aufgehängt hat. Ein Reset hat da auch nicht geholfen. Dann ging alles sehr schnell, eskaliert weil Safety und Reset hilft nicht. Ein JTAG Leitung durch sein floaten hat intern ein Handshake irgendwie ungewollt kaputt gemacht. Pull up hat es gelöst. DCDC Wandler können vielleicht sich anders verhalten.
Also ich würde sagen, so ein Ding ist Gold wert!!!
