Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ST10F276 in Auslieferungszustand/ programmieren
von Egon (egon12345)
Hallo in die Runde,
Bei uns gibt es eine Baugruppe, wo 2x ST10F276 drauf sind. Fabrikneue LP
wird erst Controller 2 und dann Controller 1 programmiert. Für jeden ST
gibt es eine Header zum Programmieren.
Die Reihenfolge wäre laut Kollegen wichtig, da wohl bei falscher
Reihenfolge der Controller den anderen mit CAN vollquatscht und der dann
nicht in den Programmiermodus gehen würde ?
1. kann das sein ?
2. ich kann doch den Reset pin runter ziehen, damit dürfte der dann aufm
CAN still sein oder ?
3. Kann ich (hab noch welche auf anderen Baugruppen zum entlöten) den
Chip auf Ursprung zurück setzen, entlöten und Jungfräulich auf der 2er
Baugruppe auflöten und dann „NEU“ programmieren?
Danke
Grad noch überlegt, ERASE FLASH macht den Auslieferungszustand ?
Danke
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Kommt auf die Programmiermethode an. Solange da kein Bootloader drauf
läuft, der das Image über CAN erwartet, vermutlich unproblematisch.
Egon schrieb:
> 1. kann das sein ?
s.o.
Jap.
Jap.
Jep
Danke 👍.
Programmiert wird mit St10 flasher hier:
https://www.st.com/resource/en/application_note/an2143-programming-the-st10f27x-embedded-flash-using-the-st10flasher-tool-stmicroelectronics.pdf
Hat jemand ggf. noch 2-4 Stück original ST10F276 CFR und eingeschweißt
zum Erwerb für mich bitte ?
Danke an alle
