Typ Fi bei Laden über CEE notwendig?
OP #7875569
für den VW ID4 gibt es den ID. Charger Travel. Dieser hat nach diesem Dokument https://assets.volkswagen.com/is/content/cso/4eaad2f76fbacb4166a34189a7f58f22_20241219143948094pdf nur eine Fehlerstromschutzeinrichtung vom Typ A.
Sollte man einen Fi vom Typ B einbauen lassen? Oder ist dies nicht notwendig. Wie wirkt sich dies auf die Akku-Garantie aus, wenn ich das Laden ohne FI Typ B nutze.
Danke
Gast #7875582
Allerdings so beschrieben:
"Integrierte Fehlerstrom-Schutzein- richtung Typ A (AC: 30 mA; DC: 6 mA) "
https://www.e-mobileo.de/unterschiede-zwischen-fi-typen-einfach-erklaert/
"FI-Schutzschalter Typ A EV
Der FI Typ A EV wiederum, wurde speziell für das Laden von Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeugen entwickelt und verfügt über eine noch geringere Auslöseschwelle im Vergleich zum FI Typ B. Während ein FI Typ B den Stromkreis bei einem Fehlerstrom von ≥ 30 mA unterbricht, löst ein FI Typ A EV bereits bei ≥ 6 mA aus. Die spezielle Konstruktion des FI Typ A EV verhindert außerdem, dass ein eventuell vorgeschalteter FI Typ A „erblindet“ (sprich, durch glatte Gleichstrom-Fehlerströme seine Schutzfunktion verliert). Deshalb ist ein FI Typ A-EV die bevorzugte Wahl, wenn Ladestationen zuverlässig abgesichert werden sollen."
