Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Peaktech 1530 Netzteil defekt?
von Games N. (games_n)
ich habe mir die Tage ein gebrauchtes Netzteil gekauft welches auf den
Namen Peaktech 1530 hört, 0-16V DC und 0-60A hat.
Laut dem Verkäufer sollte das Netzteil einwandfrei funktionieren.
Dieser Meinung bin ich tatsächlich nach zwei Tagen rum probieren nicht
mehr. :)
Ich brauche das Netzteil eigentlich nur Galvanische Beschichtungen im
Hobbybereich, deswegen muss es nicht 100% genau und gut sein, sondern
nur "recht viel" Ampere liefern können.
Und zwar kann ich im CC Modus die Stromstärke nicht genau begrenzen.
Wenn ich per Drehregler den Strom auf 0,1A stelle und an den Ausgängen
einen Kurzschluss herbeirufe gehen die Ampere auf 11,5
Wenn ich per Drehregler den Strom auf 0,2A stelle und an den Ausgängen
einen Kurzschluss herbeirufe gehen die Ampere auf 19,1
Wenn ich per Drehregler den Strom auf 0,3A stelle und an den Ausgängen
einen Kurzschluss herbeirufe gehen die Ampere auf 26,8
Das Spielchen kann man auch so weiter treiben bis man bei 60A ankommt.
Anhand dessen denke ich irgendwie dass die interne Messung hier
irgendwie spinnt, da es ja an sich schon in den CC Modus geht
Habe hier auch ein kurzes Video davon gemacht:
https://youtu.be/Q2K_cKXu4jk
Anzeigen tut das Gerät auch die richtige Spannung und Stromstärke, das
konnte ich mit einem Multimeter klarstellen (CV Modus also geregelte
Spannung funktioniert auch einwandfrei). Es ist halt nur irgendwie die
Regelung die spinnt. Ich habe auch in der Anleitung gelesen, dass man
eigentlich durch 30 sekündiges Drücken des Voltage Reglers in ein Menü
kommen sollte wo man das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann,
das Menü öffnet sich aber ebenfalls nicht. (Das ist mir aber nicht so
wichtig)
Auf der Platine des Netzteils steht "HCS-3600 Power Board" und "Manson",
also wird das Gerät wohl baugleich mit dem Manson HCS-3600 sein.
Ich habe hier auch noch ein anderes 10A DC Netzteil mit dem das alles
Problemlos genau testen kann, also dort kann ich bei einem Kurzschluss
genau die Ampere einstellen.
Meine Frage wäre nun, bin ich zu dumm das Gerät zu bedienen? Ist das
Gerät defekt, aber ziemlich leicht zu reparieren? Oder ist das Gerät
defekt und ich sollte es lieber wieder zurück schicken? Würde mich sehr
freuen wenn mir jemand unter die Arme greifen könnte. :)
Mal einen Widerstand oder Kondensator zu tauschen bekomme ich hin und
mir ist auch klar dass alles irgendwie reparierbar ist, aber wenn das
ein ziemlich großer Aufwand ist, dann würde ich es lieber wieder zurück
schicken, da ich kein Profi in dem Thema bin. :)
Vielen Lieben Dank im Voraus und VG
Thorben
Edit: Habe auch schon ChatGPT gefrat, der sagte mir dass ich den Shunt
Widerstand prüfen solle, ich weiß aber leider garnicht wo der liegt. :(
von Thomas R. (thomasr)
Leider kann ich das Manual von Manson nicht runterladen aber bei
ähnlichen Geräten muß man Änderungen an der Einstellung zumindest mit
einem Druck auf den Knopf bestätigen. Außerdem hat das Gerät laut Manson
Beschreibung einige Festwerte hinterlegt die man frei programmieren
kann. Vielleicht ist da vom Vorbenutzer noch etwas aktiv?
Hast du das Manual?
Hallo Thomas,
da auf dem Gerät außen Peaktech drauf steht habe ich mich zuerst nach
der Peaktech Anleitung gerichtet. Diese sagt dass der Spannungsregler 30
Sekunden gedrückt werden soll um ins Menü zu kommen. Da öffnete sich bei
mir aber kein Menü.
https://www.peaktech.de/media/7d/9b/2d/1624958824/PeakTech_1525-60_03-2021_de-en-fr.pdf
Die Manson Anleitung sagt dass man beim Start Spannungs und
Stromstärkeregler gleichzeitig gedrückt halten soll um auf
Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Das setzt bei mir nun tatsächlich auch die gespeicherten Presets (Für
maximale Stromstärken und Spannungen) zurück auf Werkseinstellungen.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/HCS-36XXUSB.pdf
Also hat sich das Problem dann anscheinend schon gelöst :))
Auf "normal" sollten die presets aber eigentlich ja sowieso nicht
reinspielen und interessanterweise ist auch wenn ich Testweise bei einem
Preset die maximale Stromstärke auf 0,1A stelle die tatsächlich maximale
Stromstärke beim Test dann 11,5A, also deutlich über der Einstellung.
Mir fällt auch jetzt in dem Netzteil nichts großartig negativ auf, also
sieht nichts durchgebrannt oder explodiert oder so aus, nur die Pasten
sind halt teilweise schon ein bisschen mitgenommen. :)
Vielen Dank und VG
Thorben
Evtl. ist der OPV hin, der die Verstärkung der Messspannung am
Stromshunt macht.
Falls man das fragen darf, wieviel hast Du bezahlt? Wie steht es mit
einer Rückgabe wenn das Gerät nicht funktioniert wie angeboten?
Ansonsten, ich würde es nehmen... ich brauche die Stromregelung nicht,
solange es 12V mit 60A macht.
Hallo Ben,
hatte das Gerät bei Kleinazeigen mit "Sicher bezahlen" gekauft, sollte
also thoretisch umtauschbar sein.
Hatte knapp 135€ inkl Versand gezahlt. Es sollte ja auch eigentlich laut
Verkäufer voll funktionstüchtig sein. :)
Den OPV werde ich mal versuchen zu prüfen.
Vielen Dank und VG
Thorben
von Rainer W. (rawi)
Wo hast du es denn probiert?
https://doc.maas-elektronik.com/doc/BEDIENUNGSANLEITUNGEN/MANSON/MANSON_HCS-36xx/MANSON_HCS-36xx_manual_de.pdf
Ich habe jetzt mal die Pins an dem OPV durchgeprüft.
Mit meinem Leihenverständnis denke ich dass der OPV (ein LM358N)
funktioniert.
Wie im Bild zu sehen kommt auf Pin 6 (Ein Input), wenn die eingestellte
Stromstärke über 0,9A ist, immer genau dieselbe Spannung an (Welche ja
denke ich eigentlich linear von 0-60A sein sollte und nicht nur von
0-0,9A). Das passt auch genau zu der tatsächlich geregelten Stromstärke,
die ändert sich nämlich über den eingestellten 0,9A auch nicht mehr.
Also 0,9A eingestellt und Netzteil gibt 70A frei.
Ich werde jetzt denke ich mal schauen was an Pin 6 dran hängt.
VG
Thorben
Leider kein Schaltplan, aber kommt mir recht wenig für den OPV-Ausgang
vor. Da bräuchte man jetzt wirklich eine Dokumentation, um zu wissen,
welche Werte man da bei 30A oder so sehen müsste.
von Jörg R. (solar77)
Du solltest erstmal mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen bevor du das
Gerät öffnest (was ja wohl schon geschehen ist) und wilde Messungen
machst.
Aus meiner Sicht hast Du Schrott für 135,- Euro gekauft.
von Thomas B. (thombde)
Wenn das Gerät sich nicht auf Werkseinstellung zurücksetzen kann, ist da
ein Bock drin.
Oder sind vielleicht die Tasten defekt?
Was zeigt das Gerät denn im Selbsttest an?
von Thomas Z. (usbman)
naja du hast eine Auflösung von 0.1A, da kannst du also nicht all zuviel
drauf geben. Ich würde das Verhalten erst mal an den Front Buchsen
Testen...
Wenn ich dich richtig verstehe benutzt du an den Polklemmen auch normale
Mess Leitungen mit Büschelstecker die sind dafür natürlich ungeeignet.
Ganz grob ist das Verhältnis zwischen Einstellung und tatsächlichem
Strom etwa 100:1. Ich würde mal den Remote Betrieb mit einem 5k Poti
probieren.
Es gibt hier im Forum Schaltpläne für ähnliche Geräte. Wenn ich mich
richtig erinnere ist die Regelung vollkommen analog nur die
Sollwertvorgabe ist digital. Das Ding muss vermutlich mal neu kalibriert
werden.
https://www.manson.com.hk/storage/media/Documents/7673-3600-0017_20240306_Approved.pdf
Beitrag "Manson HCS-3602 HCS-3600 Reparatur"
