Schaltungsaufbau SMPS Marantz M-CR611
OP #7885212
Hallo zusammen, ich sitze hier vor einem defekten Marantz-Verstärker und vermute einen Defekt in der SMPS. Dies lässt sich durch messen auch verifizieren: Der ICE3BR1765J bekommt keine Versorgungsspannung, am Kondensator an der Primärseite liegen aber 300V an. Defekte Dioden oder Elkos wurden keine gefunden. Soweit so gut, aber beim Blick in den Schaltplan verstehe ich leider gar nicht so wirklich, wo der IC sein Vcc herbekommt, bzw. wieso nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Da der Plan recht groß (und im PDF sogar recht ordentlich) ist, hab ich ihn ausnahmsweise mal als .PDF angehangen. Vielen Dank!
Vom Trafo vlt.? Anschlüsse 4 und 5. Du brauchst doch nur VCC verfolgen. Das sieht, für mich, einfach aus. Kaputte D874 oder R873. Oder der Trafo :P
OP #7885224
Vielen Dank für eure AW's, das hilft mir schonmal weiter. Der IC wurde vom Vorbesitzer schon getauscht. Allerdings sehen die Lötpunkte nicht so toll aus. Der Vorbesitzer bemerkte die grün-gelb verfärbte Platine um den IC und tauschte diesen. Allerdings sehen die Lötpunkte nicht so doll aus, vielleicht hat er den Ersatz schon beim Einlöten gekillt? Mit einer Wärmebildkamera wurde jedenfalls kein einziges warmes Bauteil gesehen. Ich checke mal die Geschichte mit der Startup-Cell...
OP #7886522
Gestern kam ich dazu nochmal nach dem Verstärker schauen zu können. Die von euch angesprochenen Komponenten sehen gut aus. Der Kondensator für den Start ist auch in Ordnung. So wie ich die Lötpunkte anschaue, hat da jemand sehr lange mit dem Eisen gebruzzelt. Das hat der IC bestimmt nicht verziehen - ich habe vorsichtshalber einen Ersatz bestellt und werde berichten. LG
Beitrag #7886657 wurde von einem Moderator gelöscht.
