Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Ladebuchse geht nicht bei allen Handys
von Dirk F. (dirkf)
Hallo, ich habe in meinem Wohnwagen zwei USB-A Buchsen zum Laden von
Geräten nachgerüstet.
Über einen Step-Down Wandler werden die 12 V auf 5 V reduziert und
liegen auch an.
Die Pins D+ D- sind unbeschaltet.
Normale Verbraucher ohne Intelligenz  anschließen geht.
China-Handy meiner Frau kann ich auch laden.
Aber mein S24 komme auf dem Bildschirm eine Mitteilung, dass das Laden
nicht geht.
Ist das eine Einstellung vom S24 falsch  oder müssen die D+ oder D- Pins
beschaltet werden (Masse oder +5V)  ?
von Teo D. (teoderix)
Verbinde D- u. D+ miteinander.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Wenn du D+ und D- mit 200 Ω verbindest implementierst du USB-BC, dann
wird das Smartphone bis 1.5A ziehen.
Wenn du eine USB-C-Buchse statt einer USB-A-Buchse verwendest, kannst du
Type-C Current implementieren:
- Beide CC-Leitungen mit 22 kΩ auf 5V ziehen um 1.5A zu signalisieren
- Beide CC-Leitungen mit 10 kΩ auf 5V ziehen um 3A zu signalisieren
Dann werden alle modernen USB-C-Geräte (inkl. dem S24) entsprechend mit
1.5A / 3A laden. Die D+ / D- Leitungen brauchst du dann nicht, oder nur
für ältere Geräte welche z.B. per USB-C -> MicroUSB -Adapter
angeschlossen werden.
von Dirk F. (dirkf)
Danke für die Hinweise.
Dann werde ich wohl nochmal die gesamte Verkleidungswand abbauen,,,
von Nemopuk (nemopuk)
Oder du nimmt eins dieser kurzen Ladekabel, die keine Datenleitungen
enthalten. Dort sind D+/D- meistens im Stecker verbunden.
PS: Wenn du auf einer gängigen Fernost-Handelswebsite nach "PD Type-c
USB DC-DC Buck Converter" oder so suchst, findest du fertige Module die
du nur an 12V anklemmen musst und eine USB-C-Buchse bieten an der
"alles" schnell laden sollte. Man muss aber wohl genau hinschauen
welches Modul das Richtige ist.
von Harald K. (kirnbichler)
Die Frage allerdings ist, ob diese Module mit dem stark verseuchten
Bordnetz im Auto zurechtkommen, und der meist deutlich über 12V
liegenden Spannung dort (das können auch 20% mehr sein, betrachte die
Ladeschlusspannung für Bleiakkus).
Da gibt's wohl keine Garantie. Allerdings können viele der Module bis
24V.
von Alexander (alecxs)
Ich hab so eine Steckdose im Auto, die lädt auch bei 14V und auch
Samsung.
https://www.aliexpress.com/item/1005005987462567.html
Niklas G. schrieb:
> Allerdings können viele der Module bis 24V.
Die Spannung ist das eine, Störungen im Bordnetz das andere.
Prinzipiell ist die Idee natürlich die viel bessere, eine
USB-PD-fähige Elektronik zu verwenden, die dann entsprechend auch auf
Anforderung 9 oder 12 V rausreichen kann, um Geräte mit der nötigen
Leistung zu laden, als die alte 5V-Technik zu nutzen.
von Dirk F. (dirkf)
Ist hier kein Thema.
Die 12 V kommen entweder aus der PV Anlage (Batterie)  oder vom
Netzgerät im Wohnwagen.
Der Umbau mit 220 Ohm hat funktioniert.
Danke für eure schnelle Hilfe.
