ich suche für mein Projekt ein 3D-Druck von einem Lüfter, der in beide Richtungen lüften kann (nach Innen und nach Außen). Es wird auf ein kleines Motor gesetzt.
Theoretisch sollten alle Laufräder in beide Richtungen funktionieren, nur sind sie für eine Richtung optimiert. Ein paar einfache, plane Flügel mit 45° Anstellwinkel sollten reichen und binnen weniger Minuten in einem CAD-Programm deiner Wahl zusammengeklickt sein.
Normalerweise haben die Laufräder von Lüftern eine Vorzugsrichtung.
Trotzdem kannst du sie auch rückwärts laufen lassen, dann ist halt der
Wirkungsgrad geringer und der Lüfter evtl. etwas lauter.
Wenn du das Laufrad aber sowieso neu konstruierst, kannst du es auch
gleich symmetrisch (in dem Sinne, dass es von vorne und von hinten
gleich aussieht) machen.
Geben tut es das schon lange, ich habe zuhause einen Dachlüfter aus einem VW T3 Bus liegen, da ist die eine Hälfte der Flügel für Saugen optimiert und die andere für Blasen. Scheint mehr zu bringen als einfache Flügel in 45°.
Mit dem Rotor eines Modellhubschraubers kann man das nicht vergleichen, da die Geometrie (Anstellwinkel) der Rotorblätter bis ins negative variiert wird. Das Profil der Rotorblätter ist trotzdem stromlinienförmig für eine Drehrichtung optimiert.
Drei Möglichkeiten, wurden auch alle schon gesagt...
komplett symmetrischen Rotor nehmen, der in beide Drehrichtungen
gleich schlecht arbeitet
Verluste durch Rückwärtsdrehung eines für eine Drehrichtung
optimierten Rotors in Kauf nehmen
Luftklappensystem
Kommerzielle Systeme arbeiten gerne mit Luftklappen, evtl. weil die überwiegend verwendeten Radialventilatoren sowieso nur in einer Förderrichtung funktionieren.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
