Lüfter 120mm Push/Pull gesucht.
OP #7847684
Hi All, ich bin auf der Suche nach einem Lüfter der sowohl bläst als auch zieht. Dieser sollte am allerbesten die Maße haben: 119 * 119 Millimeter und 24 Millimeter dick. Die Ansteuerung sollte, falls vorhanden, mit einem Mikrocontroller machbar sein. Es gibt einen von EBM Papst, dieser ist jedoch nicht lieferbar. Das Ganze benötige ich um einen vorhandenen WRG Lüfter wieder instand zu setzen. Leider habe ich bis jetzt noch keine Alternative gefunden. Eventuell kann man einen der 120mm-Lüfter nehmen die im Computerbereich sehr häufig verbaut werden. Hier stellt sich die Frage ob die Drehrichtungsumkehr können also reverse Schaltung. Vielen Dank für eure Ideen.
Gruß aus Westfalen
Tom
#7847693
Moin,
Da wuerde ich die Hoffnung auf einen Saugblaser Heinzelmann Lueftertyp fahren lassen. Vielleicht kannst du ja 2 Luefter so als Sandwich verbauen, dass immer nur einer angesteuert wird und beide in unterschiedliche Richtungen blasen. Ist wahrscheinlich nicht toll, weil dann immer ein Luefter nur so "mitdreht", geht aber mit Standardbauteilen.
Gruss WK
#7847695
Zwar nicht genau deine Baugröße: Aber als ich mal gesucht habe habe ich folgendes notiert:
Vielleicht ist das Portfolio gewachsen
Baugröße 92x38 mm:
-        9RF0912P1H001, 12 V DC
-        9RF0924P1H001, 24 V DC
Baugröße 136x28 mm:
-        9RFA1312P3G001, 12 V DC
-        9RFA1312P3H001, 12 V DC
-        9RFA1224P3G001, 24 V DC
-        9RFA1224P3H001, 24 V DC
#7848520
Pabst hat so einen Lüfter wohl extra für diese Anwendung im Programm gehabt aber nicht weitergeführt. Ich vermute Probleme mit den Lagern wegen der ständigen Laufrichtungsumkehr.
Die Fragen nach Reparaturmöglichkeit dieser speziellen Wohnraumlüfter tauchen immer wieder auf und enden auch alle gleich: zwei Lüfter "Rücken an Rücken" verwenden und die Steuerung entsprechend umbauen.
