Pedelec: Akkuspannung amLadestecker Fahrradseitig
OP #7898931
Mein Problem: Ich habe für einen Kollegen ein defektes Ampler Fahrrad auf einen KT-Controler umgebaut, hat sogar in den Rahmen gepasst. Problem ist nur der offene Ladeanschluss am Rahmen (Magnetstecker). Da liegt nun offen die Akkuspannung (48V Akku) an. Habe schon unnötigerweise das BMS getauscht gegen eines mit separaten Ladeanschluss.Hätte ich mir sparen können da dennoch die Akkuspannung anliegt. Gibt es eine Lösung außer händischen Schalter. Mosfet-Schaltung ?
OP #7899124
Das orginal Ladegerät hat zwar neben den zwei "großen" Kontakten vier weitere aber letztendlich nur zwei Kabel zum Netzgerät. Allerdings lief das vorher über den Controller. Bei den KT-Controllern kenne ich aber keinen bei dem das so wäre. Ich habe hier noch ein anderes Netzteil für 48V Pedelecs mit 3Pin male/female (...lustig, die Autokorrektur hat mir female zu fehler korrigiert), da sind aber auch nur 2 Pins belegt. Das Aufladen des Akkus im Rad funktioniert auch, wenn der Akku voll ist schaltet das Ladegerät das Aufladen ab. Ich habe es mal mit einer Diode in der Zuleitung probiert was aber nicht funktioniert. Das Ladegerät startet damit keine Ladung.
#7899137
Dann sollte der Ladeanschluss ja auch eigene MOSFETS (P-Channel oder N-Channel oder beides) haben. Wenn da jetzt nur zusätzliches Kabel angelötet ist, heißt das ja nicht gleich, dass es auch einen separaten Ladeport haben muss.
